Je rencontre un problème avec la diffusion du flux live de la caméra de mon visiophone dans Home Assistant.
Contexte
- J’utilise une carte
picture-entitypour afficher la caméra, avec la configuration suivante :
type: picture-entity
entity: camera.sonnette_video
camera_image: camera.sonnette_video
show_state: false
show_name: false
camera_view: live
fit_mode: cover
- Le flux live fonctionne bien au début, mais toutes les 10 minutes environ, l’image se fige et ne se remet plus à jour tant que je ne recharge pas manuellement la page.
Ce que j’ai essayé :
Ajouter
camera_image_refreshdans la carte pour forcer le rafraîchissement toutes les 30 secondes, puis 15 secondes :camera_image_refresh: 30→ Cela n’a pas résolu le problème, le flux finit toujours par se figer.
Utiliser la carte WebRTC Camera via HACS (AlexxIT/WebRTC) pour un vrai flux live :
→ La carte custom n’a pas fonctionné avec ma caméra (visiphone), probablement car elle ne propose pas de flux RTSP ou WebRTC natif. -
Automatisation pour recharger Lovelace toutes les 5 minutes avec le service
lovelace.reload:
→ Ce service n’est pas reconnu / disponible, donc cette solution est écartée.
Questions
Est-ce que quelqu’un a réussi à afficher un flux live stable d’un visiophone dans Home Assistant ?
Connaissez-vous une méthode pour contourner ce freeze toutes les 10 minutes ?
Y a-t-il une intégration ou une carte Lovelace spécifique recommandée ?
Autre solution ?
Merci d’avance pour votre aide !
Précision la caméra vient d’un visiophone par l’intermédiaire de l’intégration tuya (je ne sais pas si ça peut aider)
