depuis quelques jour j’ai un soucis de « freeze » de mon home assistant .
Le « ping » de mon pi3 réponds toujours, j’arrive à me loguer en ssh à mon home assistant (j’utilise l’addon « SSH & Web Terminal ») .
Mais quand je tape « ha core stats
» il me retourne une erreur :
Error: Container homeassistant is not running
il me faut alors faire "ha core start
Je suis à la recherche de la solution pour palier à ce problème mais entretemps j’aimerais pourvoir relancer ha core depuis un autre pi à ma disposition en ssh.
malheureusement quand je lance la commande :
ssh userha@ip_de_mon_ha ha core
j’ai un retour sur l’aide de la commande car elle est incomplète mais quand je lance une commande « valable »:
ssh userha@ip_de_mon_ha ha core stats
j’obtiens :
Unexpected server response. Status code: 401
time=« 2021-11-20T12:33:18+01:00 » level=error msg=« Unexpected server response. Status code: 401 »
Impossible donc de lancer à distance une commande de relance du core
Avez-vous une idée pour m’aider ?
Merci.
[center]## System Health
version | core-2021.11.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.17-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4981 |
Installed Version | 1.17.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 911 |
Installed Repositories | 2 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | pending |
host_os | Home Assistant OS 6.6 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.10.8 |
docker_version | 20.10.8 |
disk_total | 28.6 GB |
disk_used | 11.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), SSH & Web Terminal (9.1.1), Duck DNS (1.14.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.2), Mosquitto broker (6.0.1), InfluxDB (4.3.0), Node-RED (10.1.1), ESPHome (2021.11.1) |
Lovelace
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 8 |
mode | storage |
