Je débute avec Home Assistant, que je trouve passionnant tant les capacité sont immense et en plus je vois qu’il y a une communauté très active avec des dévellopeurs très réactifs.
J’ai fais mes premiers pas avec HA sur Raspberry 3b+, je veux intégrer des ESP8266 dans mon installation, j’ai installé ESPHOME , j’ai téléchargé Esphome-flasher pour Mac et lorsque je double click sur le fichiers. J’ai le message Impossible d’ouvrir l’application « ESPHome-Flasher.app ».
Avez vous une explication ? Pouvez vous me débloquer de ce mauvais pas.
Cordialement
Slt, tu peux flashé directement via esphome sous Hassio. Tu crée ton yaml ensuite tu flash via le port USB. En haut à droite tu dois avoir port série… Si tu as branché après le lancement de esphome tu peux juste faire restart. Ensuite tu pourras mettre à jour ton esp en OTA.
Super ! Un grand merci. J’ai fait un grand pas avec mon premier objet DIY sur HA.
Je n’ai toujours pas résolu mon soucis avec ESPhome Flasher sur mon Mac.
J’ai du faire une mauvaise manip sur le terminal.
Je vais essayer en réinstallant IOS ! Mais pas pour l’instant, je manque de temps.
As tu essayé sur une session qui a les droits admin sur ton Mac ?
Oui, directement sur ma session
Quel type de Mac et quelle version de l’OS ?
Mac Pro 15 Catalina v 10.15.7
