Je vous soumet ce petit problème pour lequel je m'arrache les cheveux, mais qui me semble à la base "simple".
Je souhaite afficher de boutons/tuiles, avec un maximum de 4 tuiles par lignes, sachant que ces tuiles sont des "button-card".
Tout fonctionne correctement si j'utilise des cartes "grid", dans lesquelles je positionne exactement chaque tuile a l'emplacement souhaité (et ça fonctionne correctement sur desktop et sur smartphone):
Extrait du code associé:
# Lights tab
- title: Lumières
path: lumières
icon: 'mdi:lightbulb'
panel: false
badges: []
cards:
- type: vertical-stack
cards:
### Bloc RDC
title: Rez de chaussé
cards:
### Line 1
- type: grid
columns: 4
cards:
### Cuisine ######
- type: 'custom:button-card'
entity: light.cuisine
template: light
### Salon ###
entity: light.salon
template: light
### Buffet ###
entity: light.yeelight_buffet
template: light
### Entrée ###
entity: light.entree_int
template: light
### Line 2
- type: grid
columns: 4
cards:
### Buanderie ######
entity: light.buanderie
template: light
### WC ###
entity: light.wc
template: light
Plutôt que de gérer le positionnement des boutons manuellement 1 par 1 (en créant manuellement chaque ligne, et en positionnant chaque bouton), je souhaite les mettre a la suite, et que le positionnement soit dynamique (en respectant les 4 par ligne). Notamment car j'ai certaines tuiles qui peuvent être cachées (via "conditional"), et je ne veux pas laisser un vide.
Pour ce faire, j'ai donc utilisé une imbrication de layout-card (en vertical et en grid), et de vertical stack. Le rendu est correct en mode desktop:
Mais dès que je passe sur smartphone, tout se chevauche:
Voici le code associé:
# Test
- title: Test3
path: test3
panel: true
cards:
#### Toute la page
- type: custom:layout-card
layout: vertical
cards:
##### Bloc
cards:
## Titre
- type: markdown
content: Cuisine
## Contenu
layout: grid
gridcols: auto auto auto auto
cards:
## Tuile 1
cards:
template: base
## Tuile 2
cards:
template: base
## Tuile 3
cards:
template: base
## Tuile 4
cards:
template: base
## Tuile 5
cards:
template: base
Puis le template du bouton au cas ou:
button_card_templates:
############### Master template ################
base:
aspect_ratio: 1/1
show_icon: false
state:
- value: 'on'
styles:
card: [background-color: 'rgba(255, 255, 255, 0.8)']
name: [color: 'rgba(0, 0, 0, 0.6)']
styles:
name:
[top: 78%, left: 10%, line-height: 100%, position: absolute]
card:
- font-family: Sf Display
- letter-spacing: 0px
- font-weight: 400
- color: 'rgba(255, 255, 255, 0.3)'
- font-size: 110%
- background-color: 'rgba(115, 115, 115, 0.4)'
- border-radius: 10%
- box-shadow: none
- transition: none
custom_fields:
circle:
[top: 12%, left: 54%, width: 40%, position: absolute]
hold_action:
action: more-info
light:
template:
- base
custom_fields:
circle: >
[[[ if (entity.state === 'on' && entity.attributes.brightness) { const
brightness = Math.round(entity.attributes.brightness / 2.54); const
radius = 20.5; const circumference = radius * 2 * Math.PI; return `<svg
viewBox="0 0 50 50"><circle cx="25" cy="25" r="${radius}"
stroke="#b2b2b2" stroke-width="1.5" fill="none" style=" transform:
rotate(-90deg); transform-origin: 50% 50%; stroke-dasharray:
${circumference}; stroke-dashoffset: ${circumference - brightness / 100
* circumference};" /> <text x="50%" y="54%" fill="#8d8e90"
font-size="14" text-anchor="middle"
alignment-baseline="middle">${brightness}<tspan
font-size="10">%</tspan></text></svg>`; } ]]]
icon_hue: &icon_hue >
[[[ const state = entity.state === 'on' ? 'animate' : null;
return `<svg viewBox="0 0 50 50"><style>@keyframes animate{0%{transform: scale(0.85);}20%{transform: scale(1.1);}40%{transform: scale(0.95);}60%{transform: scale(1.03);}80%{transform: scale(0.97);}100%{transform: scale(1);}}.animate{animation: animate 0.8s; transform-origin: center;}</style>
<path fill="#9da0a2" d="M27.4 47.3h-4.9s-.7.1-.7.8.4.9.7.9h4.9c.3 0 .7-.1.7-.9s-.7-.8-.7-.8zm3.3-2.9H19.3s-.8 0-.8.8.6.9.8.9h11.5c.2 0 .8-.1.8-.9-.1-.8-.9-.8-.9-.8zm0-3H19.3s-.8 0-.8.8.6.9.8.9h11.5c.2 0 .8-.1.8-.9-.1-.8-.9-.8-.9-.8zm0-2.9H19.3s-.8 0-.8.8.6.9.8.9h11.5c.2 0 .8-.1.8-.9s-.9-.8-.9-.8zm5.2-23.2c-3.3-5.3-7-5.6-10.9-5.6-3.8 0-8.4.4-10.9 5.6-.1.1-.1.3.1.7.4.8 3.3 7.2 3.2 18.8 0 1.1-.1 1.6 0 1.7 0 .1 0 .7 1.1.7h13c1 0 1-.5 1.1-.7v-1.7c-.1-11.6 2.8-18 3.2-18.8.1-.4.1-.5.1-.7"/>
<path class="${state}" fill="var(--button-card-light-color-no-temperature)" d="M14.1 15.3c3.4-.3 7-.4 10.9-.4 3.8 0 7.5.2 10.9.4.4-.4.7-.8.9-1.1C39 8.5 38.9 6.5 38.9 6c-.2-4.4-8.4-5-12.1-5h0-3.4c-3.7 0-12 .5-12.1 5 0 .5-.1 2.5 2.1 8.2 0 .3.3.8.7 1.1z"/></svg>`; ]]]
styles: &icon_hue_styles
custom_fields:
icon_hue:
[top: 16%, left: 6%, width: 50%, position: absolute]
Tous les exemple que j'ai trouvé, sont avec un positionnement "fixe", or je cherche du dynamique. Quelqu'un aurait il un exemple?
J'ai exploré la possibilité de gérer mes tuiles avec une largeur fixe, mais on s'éloigne du responsive:), j'ai aussi testé avec un width a 25% ou a 22%, ça ne fonctionne pas.
J'ai l'impression de me compliquer la vie pour un besoin simple (j'ai même fait des tests en passant par des "mod-card", puis gérer manuellement des margins pour chaque tuile, je commençait à partir sur une usine a gaz :), ).
Une piste?
