Désolé je débute et mes notions sont très basiques. c’est possible que je n’emploi pas les bon termes.
Je n’arrive plus à mettre à jour mes plug in ou modules complémentaires.
J’ai un message qui apparait « Échec de l’exécution de l’action update/install. This version requires Home Assistant 2025.11 or newer. »
Mon home assistant ne me propose plus de mise à jour.
je souhaite éviter une réinstallation mais si je n’ai pas le choix…
version
core-2025.6.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.3
os_name
Linux
os_version
6.6.74-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2732
Downloaded Repositories
5
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 15.2
update_channel
beta
supervisor_version
supervisor-2025.06.2
agent_version
1.7.2
docker_version
28.0.4
disk_total
219.4 GB
disk_used
7.3 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
false
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.18.0), Duck DNS (1.19.0), Z-Wave JS UI (4.5.0), Matter Server (7.0.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.4.7)
comme l’indique le message tu dois être en version du core 2025.11.0 au minimun. Mais comme tu est en version 2025.6.3, les mises a jour bloquent. Il te faut mettre a jour ton core en premier puis le reste après.
home assistant dois être a jour, et ne pas attendre 1ans avant de les faires. Car tu risques de cumulé plein de changements et va mettre du temps a tout faire d’un coup.
Comme pour l’os en version 15.2, sortie en avril 2025, on est en version 17.0, faudrais pensez a mettre a jour aussi.
le problème c’est que je ne peux pas mettre à jour le core et OS ou en tout cas je ne sais pas comment faire. je n’ai plus de mise à jour de proposé pour le core et l’OS. je n’ai pas trouver de tuto ou de post sur le sujet Je ne suis peut être pas doué tout simplement…
Le system des maj a changé en version 15 et tu es en limite du changement, je sais plus si c’était la 15.2 ou 15.3. Tu dois avant mettre a jour ton os pour voir les maj du core et du supervisor de disponible je pense.
Autre chose si tu débute reste en stable, ne te lance pas dans les beta.
Ha je suis déjà perdu . je ne vois pas comment installer la console. j’ai bien « terminal » mais quand je tape
le ha supervisor update > m’a repondu qu’il n’y avait de mise à jour dispo.
le ha supervisor update > a bien tourné
le ha host reboot > j’ai cru que tout avait planté. mais ca a bien redémarré.
HA me propose maintenant des mise à jour du core 2026.2.0b1 et de l’OS
mince ! je n’ai pas fait attention de mettre à jour par étape.
j’ai lancé les mises à jour du core et OS et ca semble fonctionner.
Je lance maintenant les mise à jour des autres compléments.
En tout cas merci beaucoup. Je n’aurai jamais pensé à faire ces lignes de code.
Merci du conseille.
c’est pour ca que j’avais un peu laissé tomber les mises à jour car mon système fonctionnait bien.
je viens de comprendre que c’est quand même important de ne pas avoir trop de train de retard.
Mon problème est résolu. tout est de nouveau à jour.
Depuis le temps que je fouille sur le net pour me dépanner.
En plus ca tombe super bien car demain je reçois du matériel pour faire du pilotage de chauffage et supervision de conso élec.
Merci à tous pour vos réponses et votre rapidité
