Probleme de mise en forme du fichier configuration.yaml
Je crois que le plus gros problème est là :
Ce n'est pas en passant par une IA que tu vas apprendre. L'IA c'est bien pour proposer des morceaux de code mais ces morceaux ne peuvent pas se mettre n'importe comment dans ton fichier, il y'a une structure à respecter.
Cela ne veut pas dire que chaque bout de code pris séparément est faux mais tout coller les uns à la suite des autres l'est.
Si je copie ton code dans mon fichier voila ce que j'ai :
Le point d'exclamation en rouge me dit qu'il y'a des erreurs et si je clique dessus :
En l'occurence la clé sensors est répétée plusieurs fois alors qu'elle ne devrait apparaitre qu'une fois dans le fichier :
sensor: !include sensors.yaml
    sensors:
      denon_volume_db:
    sensors:
      chronometre_affichage:
    sensors:
      lg_tv_volume:
        friendly_name: "Volume TV LG"
La définition de tes templates sensors c'est la même chose, un coup tu utilises l'ancienne syntaxe et un coup la nouvelle.
Ancienne syntaxe
    sensors:
        friendly_name: "Chronomètre"
        value_template: >
          {% set total_seconds = states('input_number.chronometre_seconds') | int %}
          {% set hours = (total_seconds // 3600) %}
          {% set minutes = (total_seconds % 3600) // 60 %}
          {% set seconds = (total_seconds % 60) %}
          {{ '%02d:%02d:%02d' | format(hours, minutes, seconds) }}
Nouvelle syntaxe :
template:
  - sensor:
      - name: "Image du film Dune HD"
        unique_id: dune_film_image
        state: >
          {% set film = states('sensor.nom_du_film_dune_hd') %}
          {% set images = {
            "1UP - HDR.mkv": "/local/pictures/1UP-HDR05.png",
            "2ème sous-sol.mkv": "/local/pictures/2eme_sous-sol.png",
            "7 Guardians of the Tomb.mkv": "/loc
Ensuite tout mettre dans le fichier configuration.yaml n'est peut être pas la meilleure idée qui soit et encore moins pour les automatisations.
Il est possible de scinder tout ça dans différents fichiers soit par des includes soit par les packages.
De memoire il y'a des articles ou des posts sur le forum qui traite de tout ça. Si je retrouve les liens je les rajouterai.
Edit :
