Problème de navigation dans le forum HACF
Depuis quelques temps j’ai un souci avec le forum sous chrome.
En fait, lorsque j’ouvre le forum, la page reste figée (tout s’affiche, mais impossible de cliquer quelque part ou de scroller).
  • Si je fais un control + F5 tout fonctionne normalement (seulement F5 ça ne fonctionne pas)
  • Si je fais F5 + ctrl ça marche, je refais F5 seul, ça ne marche plus
  • Si j’ouvre un nouvel onglet, à nouveau problème sur le nouvel onglet
  • Supprimer le cache n’a rien changé
  • En mode privé sous chrome, pas de problèmes
  • sous firefox pas de problèmes
  • Chrome est à jour
  • sur le site ha international (qui utilise le même moteur de forum je suppose), je n’ai pas ce problème
Une idée?
Pas ce probleme de mon côté maos je n’utilise pas Chrome, par contre avec Brave ou Chromium pas de soucis
@administrateurs une idée ?
Pas de souci avec chrome de mon coté.
Points à regarder :
  • utilisateurs/password
  • extensions : ex antipub/blocage script etc
  • antivirus ?
Oui vérifier si tu as pas un bloquer de pub ou autre
Sinon il faudrait faire une inspection (F12 de mémoire) aller sur l’onglet network et vérifier ce qu’il se passe ensuite dans les logs pour voir si quelque chose serais bloquer par le navigateur
Merci à tous pour les suggestions.
En désactivant toutes mes extensions, je n’avais plus de problèmes.
Je les ai réactivé une par une jusqu’à identifier que c’est l’extension « Wistia Video Downloader » (dont je me sers de temps en temps) qui pose problème. Je vais l’activer que quand j’en aurai besoin du coup.
Merci bien pour l’aide!
