Je viens vers vous car j’ai un problème d’automatisation, je veux que mon radiateur de salon passe « ON » quand ma température et inférieur a 18, jusque la ça marche mais quand je mets un plage horaire qui est entre 6h et 12h l’automatisation ne fonction plus… je ne vois pas à coté de quoi je passe… Merci d’avance pour votre aide!
voila le code:
alias: Chauffe du Salon
description: ""
- type: temperature
platform: device
device_id: 00e5ae3238fa5790dd39c5237320aaa7
entity_id: sensor.ewelink_th01_temperature_2
domain: sensor
below: 18
condition:
- condition: time
after: "06:00:00"
before: "12:00:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
- device_id: 33632927a05b9c7c08423ae998a651dc
domain: climate
entity_id: climate.radiateur
type: set_hvac_mode
hvac_mode: heat
mode: restart
version
core-2023.1.7
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.76-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.29.1
Stage
running
Available Repositories
1197
Downloaded Repositories
11
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.12.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.19
disk_total
6.7 GB
disk_used
6.6 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), Studio Code Server (5.5.1), eWeLink Smart Home (1.3.3), File editor (5.4.2), AdGuard Home (4.8.0)
Comme c’est écrit, si la température decient inférieur a 18 a 5 heures du mat, il ne se déclenchera jamais.
Après je ne comprends pas trop ta logique. Tu devrais mettre une consigne a 18 sur le thermostat, pas sur l’automatisation.
Tu peux utiliser le scheduler pour programmer des températures de consigne sur des plages horaires.
