Problème de positionnement/géolocalisation
J’ai activé une automatisation qui se déclenche lorsque l’on quitte la zone « maison ».
Le problème sur l android de ma femme elle se déclenche même en étant statique à la maison!
Il me semble avoir correctement avoir activé tous les capteurs géo, position, mouvement etc…. J espère que mes réglages sont bons
Je ne sais pas trop où regarder maintenant
Si vous pouvez m’aider … merci d avance !
PS : Sur iPhone aucun problème
version core-2023.6.3
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1281
Downloaded Repositories 49
host_os Home Assistant OS 10.3
supervisor_version supervisor-2023.06.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 228.5 GB
disk_used 16.2 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), Cloudflared (4.1.9), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.31.2-1), Mosquitto broker (6.2.1), Z-Wave JS UI (1.13.4), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.2), MyElectricalData Dev (0.9.0b2), Samba share (10.0.2)
dashboards 3
resources 37
views 41
oldest_recorder_run 16 juin 2023 à 06:06
current_recorder_run 25 juin 2023 à 21:18
estimated_db_size 579.67 MiB
database_version 3.41.2
Il faudrait déjà vérifier l’historique de déclenchement de ton automatisation pour verifier le trigger qui a a effectué ce déclenchement.
A tout hasard, tu n’as pas ajouté all: true à ton groupe de smartphone ?
Hello ,
merci de repondre si vite.
Je n ai pas all:true à mon groupe . et l automatisation ne se déclenche que avec ce Android.
j’ai l historique . puis je le partager ici??
L’automatisation devrait se déclencher sur ton groupe, étonnant donc que tu vois l’android en trigger dans l’historique
non je n ai pas fais de groupe, cette automatisation doit se declencher selon le depart de chacun . pas sur TOUS les tel, uniquement celui qui s en va de la maison .
Texte préformatéthis:
entity_id: automation.warning_verrouillage_porte_muriel
state: ‹ on ›
attributes:
last_triggered: ‹ 2023-06-23T14:52:38.901417+00:00 ›
current: 0
id: ‹ 1686420352098 ›
friendly_name: Warning Verrouillage Porte Muriel
last_changed: ‹ 2023-06-25T19:19:34.434114+00:00 ›
last_updated: ‹ 2023-06-25T19:19:34.434114+00:00 ›
context:
parent_id: null
user_id: null
id: ‹ 0 ›
idx: ‹ 0 ›
alias: null
platform: zone
entity_id: person.muriel
from_state:
state: home
attributes:
editable: true
latitude: 48.9866747
longitude: 2.066779
gps_accuracy: 4
source: device_tracker.vne_lx1
user_id: c979d41a2824493b8f41c94dc70c4adb
device_trackers:
- device_tracker.vne_lx1
friendly_name: Muriel
last_changed: ‹ 2023-06-25T19:18:00.210552+00:00 ›
last_updated: ‹ 2023-06-26T09:37:23.705364+00:00 ›
context:
parent_id: null
user_id: null
to_state:
state: not_home
attributes:
editable: true
latitude: 48.9872525
longitude: 2.0652174
gps_accuracy: 5
device_trackers:
last_changed: ‹ 2023-06-26T09:37:33.346316+00:00 ›
last_updated: ‹ 2023-06-26T09:37:33.346316+00:00 ›
context:
parent_id: null
user_id: null
zone:
entity_id: zone.home
state: ‹ 2 ›
attributes:
latitude: 48.98674231011151
longitude: 2.0664462447166447
radius: 100
passive: false
persons:
- person.franck
- person.heidi
editable: true
icon: mdi:home
friendly_name: LaZonMai
last_changed: ‹ 2023-06-26T09:37:33.350384+00:00 ›
last_updated: ‹ 2023-06-26T09:37:33.350384+00:00 ›
context:
parent_id: null
user_id: null
event: leave
description: person.muriel leaving LaZonMai Texte préformaté
Sorry, je n’avais pas compris cela.
Peux-tu transmettre ton automatisation ?
voila
alias: Warning Verrouillage Porte Muriel
description: Notification si + de 50m de la maison ET porte NON verrouillée
  • platform: zone
    zone: zone.home
    event: leave
    condition:
  • condition: not
    conditions:
    • condition: state
      entity_id: lock.tepor
      state: locked
  • service: notify.mobile_app_vne_lx1
    message: La porte n’est pas verrouillée!
si ta zone fait 50m et que le tel android n’est pas très précis, c’est peut-être lié aux paramètres de précision minimale de localisation (200 m par défaut) sur l’app compagnon de l’android.
Ce qui est étonnant c’est que la localisation fluctue sans que le tel ne bouge
c’a le fait aussi lorsque je met la zone 100 m (jai fait 2 zones) alors je peux aller changer la precision mini de localisation que je change par 50m? qu en penses tu?
Ca ne coute rien d’essayer :wink:
Pour le fun, tu peux aussi creer une carte qui va suivre la localisation du telephone sur une periode donnée (ici 12h), ça te permettra de voir si le tel est en dehors de ta zone à un moment alors qu’il n’a pas bougé.
type: map
  - person.Krull56
  - person.Def56
dark_mode: false
hours_to_show: 12
card_mod:
  style:
    ha-map $: |
      path:first-child {
        /* Style accuracy radius */
        stroke: var(--state-person);
        fill: color-mix(in srgb, var(--state-person) 50%, transparent);
        stroke-width: 0px;
      path:nth-child(even) {
        /* Styling for waypoints */
        stroke: var(--purple-color);
        stroke-width: 2px;
      path:nth-child(odd):not(:first-child) {
        /* Styling for lines */
        stroke-width: 2px;
ok j irai regler sur ron tel , en esperant que ca ne vide pas sa batterie :wink:
en fait je sais que le tel n a pas bougé car nous etions ensemble . et elle recoit la notif. c’est ch…
je vais voir aveec les reglage de precision deja
J’ai eu une période où j’ai joué avec 2 zones différentes concentriques. Mais ça perturbais tout.
Je m’y suis peut-être mal pris, mais je pense que ce n’est une bonne idée.
J’ai eu le même problème, avec ce genre d’automatisation pour enclencher l’alarme et ouvrir le portail de la maison quand j’arrive ou je repars.
Même avec une zone de 200m autour de la maison, j’avais le portail qui s’ouvrait et se refermait dès que je mettais une pied dans le jardin… très agaçant.
J’habite sur les collines Niçoises et après avoir suivi mon tracé gps, j’ai remarqué que la geoloc’ de Google me faisait régulièrement sauter sur la colline d’en face dès que je sortais de la maison. (Elle est à 300m à vol d’oiseau, mais au moins à 20min en voiture…)
Du coup, j’ai tout essayé : changer la taille de la zone, mettre deux zones l’une sur l’autre (dont une en passive), faire plusieurs zones autour de la maison (avec pleins d’automatisations différentes), régler finement tous les réglages de geoloc sur HA et dans Maps, pas de changement.
Alors j’ai essayé de me faire traquer en Bluetooth à la maison, en wifi… mais pas jouable dans le jardin.
Bref, ça faisait bien 6 mois que je me prenais la tête (je vous passe toutes les choses que j’ai essayées…) et la semaine dernière, LA lumière !
J’ai tout simplement fait une automatisation de plus qui, 3min après mon arrivé, coupe les automatisations qui se déclenchent quand je suis à la maison, (celle de l’alarme et du portail) et une autre qui réactive tout 3 min après mon départ.
Et hop, je suis tranquille.
Alors VERDICT … c’est nul ; ca marche pas , meme en reduisant la sensibilité des capteurs à 50m , je vais tenter 10 m
pas mal cette solution . mais le probleme est que si je coupe l automatisation; elle n a plus d intérêt d’exister, puisqu’elle est censé se déclencher lorsque l on quitte la maison sans verrouiller la porte.
du coup avez vous trouvé une solution??
Une solution radicale : offre à ta femme un Iphone vu que ça fonctionne bien avec le tien :wink:
C’est quand même étrange cette différence de comportement :thinking:
Oui c’est sûr, à l’inverse de moi ton automatisation se déclenche au départ de la maison, alors que moi c’est à l’arrivé.
As-tu regardé si le problème de geoloc’ est immédiat ou dure dans le temps ? (pour moi, les sauts sur la colline d’en face ne dure que quelques seconde avant qu’il ne me localise de nouveau chez moi) Parce qu’à ce moment là, tu peux peut être ajouter un temps à ton automatisation (genre : quand ma femme a quitté la maison depuis 2 ou 3 min ?)
