Bonjour a tous,
après avoir parcouru votre forum dans tous les sens, je m’en remets à votre expérience !
Attention je suis full débutant sur HA !
Aucun capteur Sonoff ne remontent dans HA
Renseigner votre problème
J’ai installé HACS et il fonctionne.
J’ai installé SonoffLAn by [AlexxIT] (AlexxIT (Alex X) · GitHub)
J’ai configuré le fichier configuration.yaml
voici les infos:
configuration.yaml
sonoff
sonoff:
usernane: xxxxx@xxxx.fr
password: xxxxxxxxxxx
reload: once
sensors: [power, current, voltage]
mode: cloud
force_update: [temperature, power, current, voltage]
scan_interval: ‹ 00:01:00 › # (optional) default 5 minutes
Mais aucun capteur Sonoff ne remontent.
J’ai une dizaine de capteurs Sonoff qui fonctionnent très bien et remontent tous dans dans l’appli mobile ainsi que sur le portail ewelink.cc
Tous mes Sonoff sont d’origine et non flashé.
J’ai tenté de redémarrer plusieurs reprise, mais toujours aucun capteur de visible ![]()
System Health
version: core-2022.4.7
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.10.108
arch: x86_64
timezone: Europe/Paris
GitHub API: ok
GitHub Content: ok
GitHub Web: ok
GitHub API Calls Remaining: 4941
Installed Version: 1.24.5
Stage: running
Available Repositories: 1102
Downloaded Repositories: 6
logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok
host_os: Home Assistant OS 7.6
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.04.0
docker_version: 20.10.9
disk_total: 28.4 GB
disk_used: 5.7 GB
healthy: true
supported: true
board: generic-x86-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: ESPHome (2022.4.0), Samba Backup (5.0.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.6.1)
dashboards: 5
resources: 4
mode: storage
version: 3.0.1
cloud_online: 0 / 0
local_online: 0 / 0
Merci beaucoup pour votre aide ![]()
Apparemment a force de recherche il semblerait que cela puisse provenir d’un problème lié à un truc machin appelé zeroconfig ???
