Problème de scène avec un spot Ikea
Je n’arrive pas à exécuter une scène avec un spot Ikea. Le spot ne s’allume pas
HA (dernière version)
Zigbee2Mqtt
Spot GU10 Ikea LED2106R3 (TRADFRI bulb GU10 WS 345lm)
Je débute avec les scènes et j’ai commencé par prendre quelques ampoules et enregistrer une scène avec l’interface web. Cela n’a pas posé de problème, mais en manipulant cette scène et une autre je me suis rendu compte qu’un spot ne semblait faire qu’à sa tête.
Je précise avant tout que mon spot est bien reconnu dans z2m et dans HA. Je peux l’allumer et le couper sans problème depuis HA et depuis z2m.
Les fonctions qui m’intéressent dans une scène sont très simples : allumer / couper, changer la luminosité.
Alors j’essaye d’isoler le problème pour montrer ce qui ne fonctionne pas.
Je prends dans ma scène un appareil appelé ‹ Spot véranda › que je règle sur on et je mets une luminosité intermédiaire d’environ 50%.
Ça pose pas de problème.
Cela me donne ce fichier scenes.yaml
- id: '1726749712447'
    light.spot_veranda:
      min_color_temp_kelvin: 2202
      max_color_temp_kelvin: 4000
      min_mireds: 250
      max_mireds: 454
      effect_list:
      - blink
      - breathe
      - okay
      - channel_change
      - finish_effect
      - stop_effect
      supported_color_modes:
      - color_temp
      effect:
      color_mode: color_temp
      brightness: 128
      color_temp_kelvin:
      color_temp:
      hs_color:
      rgb_color:
      xy_color:
      friendly_name: Spot Véranda
      supported_features: 44
      state: 'on'
  metadata: {}
Cela me semble correct, je vois ‹ state: on › et ‹ brightness: 128 ›.
Maintenant, je vais dans HA couper directement le spot puis je reviens pour activer la scène.
Le spot ne s’allume pas.
Je l’allume dans HA et je le mets à fond (100%).
Je reviens pour activer la scène, le spot ne bouge pas. Il est toujours allumé à 100%.
J’ai loupé quelque chose ?
Au cas où, voici l’état du spot dans z2m à l’issue du test (allumé à 100%:
    "brightness": 254,
    "color_mode": "xy",
    "color_options": {
        "execute_if_off": true
    "last_seen": "2024-09-19T13:13:40.349Z",
    "level_config": {
        "on_level": "previous"
    "linkquality": 164,
    "power_on_behavior": "previous",
    "state": "ON",
    "update": {
        "installed_version": 50331681,
        "latest_version": 50331681,
        "state": "idle"
    "update_available": null
Peut-être un souci dans les paramètres de couleurs ???
Vous n’avez pas une idée comment debugger un tel problème ?
Peut-être intercepter les ordres envoyés au spot ?
