Mon Raspberry Pi boucle au démarrage. Il commence à démarrer puis s’arrête et redémarre, etc… Il fonctionnait très bien il y a une semaine et puis là
Merci de vos idées pour essayer de résoudre çà
Raspberry Pi 3B
Démarrage directement sur disque USB. La carte micro-SD est enlevée.
Voilà les premiers messages au démarrage
Net:
No ethernet found.
starting USB...
Bus usb@7980000: USB DWCZ
scanning bus usb@?e980000 for devices... 5 USB Device(s) found
scanning us for storage devices... 1 Storage Device(s) found
WARNING at drivers/mmc/bcm2835_sdhost.c:415/bcm2835_send_command()!
Card did not respond to voltage select! : -110
** Booting bootflow 'ush_mass_storage. luno.bootdev.part_1' with script
Device 0: Vendor: WD
Reu: 1005 Prod: My Passport 259C
Type: Hard Disk
Capacity: 299490.0 MB = 292.4 GB (613355520 x 512)
... is nou current device loading enu...
usb read: device 0 block & 1214464, count 32 ... 32 blocks read: OK
Working FDT set to 2eff7800
trying to boot slot B, 2 attempts renaining. Loading kernel ...
23501312 bytes read in 719 ms (31.2 MiB/s)
storing enu...
