Suite au souci de Node Red en 16.0.0 (je crois), j’avais attendu pour faire la montée de version, je suis passé à la 17.0.1.
J’ai un flux Node Red qui m’envoi des infos et des photos sur Telegramm en cas d’intrusion en mon absence.
Depuis la mise à jour j’ai toujours les messages mais plus les photos qui sont pourtant bien enregistrées dans /config/tmp/.
Pour info, entre temps j’ai ajouté « NGINX Home Assistant SSL proxy » pour un besoin spécifique, Addon que j’ai désactivé le temps d’un test pour écarter un effet de bord.
Le problème vient donc pour moi de Node Red, je sais qu’il y a eu un déplacement de la conf (/addon_configs/a0d7b954_nodered) entre autre, donc peut être ne trouve t-il plus le chemin /config/tmp/ ?
Merci pour votre aide.
Bob
Logs Node Red :
Unhandled rejection Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: invalid file HTTP URL specified: URL host is empty
at /config/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:292:15
at tryCatcher (/config/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
at Promise._settlePromiseFromHandler (/config/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
at Promise._settlePromise (/config/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
at Promise._settlePromise0 (/config/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
at Promise._settlePromises (/config/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
at _drainQueueStep (/config/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
at _drainQueue (/config/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
at Async._drainQueues (/config/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/config/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
15 Jan 11:43:23 - [error] [telegram sender:Photo Garage] Caught exception in sender node:
when processing message:
{"payload":{"type":"photo","chatId":"5310000006","caption":"Photo Garage à 11:43:22 N° 49223","content":"/config/tmp/snapshot_CameraGarage_49223.jpg","options":{"caption":"Photo Garage à 11:43:22 N° 49223","chat_id":"5312173986","photo":"/config/tmp/snapshot_CameraGarage_49223.jpg"}},"data":{"entity_id":"input_button.snapshot","old_state":{"entity_id":"input_button.snapshot","state":"2024-01-15T10:31:38.417560+00:00","attributes":{"editable":true,"icon":"mdi:webcam","friendly_name":"Snapshot"},"last_changed":"2024-01-15T10:36:28.362623+00:00","last_updated":"2024-01-15T10:36:28.362623+00:00","context":{"id":"01HM6B3CXXXXXXYXKGCRQE27PX","parent_id":null,"user_id":null}},"new_state":{"entity_id":"input_button.snapshot","state":"2024-01-15T10:43:11.760705+00:00","attributes":{"editable":true,"icon":"mdi:webcam","friendly_name":"Snapshot"},"last_changed":"2024-01-15T10:43:11.760902+00:00","last_updated":"2024-01-15T10:43:11.760902+00:00","context":{"id":"01HM6BFP8XXXXXX3TYZ7FXAFBA","parent_id":null,"user_id":"a51903fa281248d123456fc5cbfa9b8e"},"timeSinceChangedMs":11}},"topic":"input_button.snapshot","_msgid":"40dfjhgf0afcc1ae"}
version |
core-2024.1.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.63-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1381 |
Downloaded Repositories |
25 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
1 janvier 2018 à 01:00 |
relayer_connected |
false |
relayer_region |
null |
remote_enabled |
false |
remote_connected |
false |
alexa_enabled |
false |
google_enabled |
false |
remote_server |
null |
certificate_status |
null |
instance_id |
c85a1be45c2e4713b20677ae2de85c25 |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.4 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
457.7 GB |
disk_used |
39.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
deCONZ (6.22.0), Let’s Encrypt (5.0.9), File editor (5.7.0), Samba share (12.2.0), Network UPS Tools (0.13.0), Spotify Connect (0.13.0), Terminal & SSH (9.8.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.1.2), Node-RED (17.0.2), ESPHome (2023.12.5), Studio Code Server (5.15.0), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.2), vosk (1.5.1), openWakeWord (1.8.2), snowboy (1.0.2), porcupine (1.1.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.7.0) |
dashboards |
2 |
resources |
15 |
views |
16 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
8 janvier 2024 à 10:02 |
current_recorder_run |
15 janvier 2024 à 12:26 |
estimated_db_size |
207.91 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
