J’ai mis à jour le NS panel qui était jusque là entièrement fonctionnel avec le dernier update et depuis il reste figé sur l’écran d’accueil bleu avec les éléments suivants visibles:
icone home assistant
adresse IP (valide)
please wait…
TFT: 3.4
Esp home: 4.0.2
Blueprint: 3.4
et le petit bouton reboot
J’ai une erreur en page système :
NSPanel Configuration utilise un service inconnu
L’automatisation « NSPanel Configuration » (automation.nspanel_configuration) a une action qui appelle un service inconnu : esphome.nspanel_send_command_font_color.Cette erreur empêche l’automatisation de fonctionner correctement. Il se peut que ce service ne soit plus disponible ou qu’une faute de frappe soit à l’origine de cette erreur.
Pour corriger cette erreur, éditez l’automatisation et supprimez l’action qui appelle ce service.
Cliquez sur SOUMETTRE ci-dessous pour confirmer que vous avez corrigé cette automatisation.
J’ai vérifié l’automatisation du NS panel, je n’ai pas de choix de couleur de police proposé.
Le journal avec le détail de l’erreur:
Détails du journal (ERREUR)
Logger: homeassistant.components.automation.nspanel_configuration
Source: helpers/script.py:420
Integration: Automatisation (documentation, issues)
First occurred: 30 septembre 2023 à 21:40:00 (2418 occurrences)
Last logged: 11:02:00
- NSPanel Configuration: Main choices: Date & Time: If at step 1: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service esphome.nspanel_send_command_font_color
- NSPanel Configuration: Main choices: Date & Time: Error executing script. Service not found for if at pos 1: Unable to find service esphome.nspanel_send_command_font_color
- NSPanel Configuration: Error executing script. Service not found for choose at pos 1: Unable to find service esphome.nspanel_send_command_font_color
- NSPanel Configuration: Main choices: Boot init: If at step 8: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service esphome.nspanel_send_command_font_color
- NSPanel Configuration: Main choices: Boot init: Error executing script. Service not found for if at pos 8: Unable to find service esphome.nspanel_send_command_font_color
Est ce que l’un d’entre vous a rencontré le même problème ?
Avez-vous une piste permettant d’arriver a une potentielle solution?
Merci par avance,
[center]## System Information
version | core-2023.9.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.5 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.45 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.32.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1297 |
Downloaded Repositories | 31 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 10.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.09.2 |
agent_version | 1.5.1 |
docker_version | 23.0.6 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 13.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Z-Wave JS (0.1.93), Mosquitto broker (6.3.1), motionEye (0.19.1), Terminal & SSH (9.7.1), ESPHome (2023.9.1), TasmoAdmin (0.25.0), File editor (5.6.0), Studio Code Server (5.11.0), Samba share (10.0.2), InfluxDB (4.7.0), MyElectricalData (0.9.2), Duck DNS (1.15.0) |
dashboards | 1 |
resources | 21 |
views | 10 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 21 septembre 2023 à 06:49 |
current_recorder_run | 30 septembre 2023 à 21:38 |
estimated_db_size | 294.29 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
