Problème d'état volet roulant
Je débute dans la domotique. Home assistant est installé sur ma freebox Delta avec une clé Conbee 2.
Je viens d’acheter un module pour gérer mes volets roulants (du moins un, pour essaie).
Celui ci est de marque Sunricher, modèle SR-ZG9080A.
J’ai bien réussi l’intégration de celui ci, ainsi que la calibration. Le problème que j’ai, est, que quand le volet est ouvert HA me donne un état de fermé, est vice versa. Donc quant celui ci est ouvert je ne peut pas le fermer et l’inverse aussi.
Comment régler ce problème d’état ? J’ai déjà essayé plusieurs reconfiguration, ainsi que de le supprimer et de le réinstaller.
Merci a tous et bonne soirée
version core-2024.7.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 117.4 GB
disk_used 4.0 GB
virtualization kvm
board generic-aarch64
installed_addons File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.22), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Duck DNS (1.18.0), Samba share (12.3.1)
dashboards 1
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 5 juillet 2024 à 14:02
current_recorder_run 13 juillet 2024 à 17:39
estimated_db_size 36.42 MiB
database_version 3.45.3
Z2M ou ZHA ?
Sous Z2M tu peux jouer sur le paramètre : invert_cover.
Mais en général ça peut se régler en inversant le cablage de ton moteur sur le module
Bonjour, je suis sous ZHA. J’ai déjà essayer d’inverser le câblage, cela inverse juste le problème
Bonjour, j’ai le même soucis, avez-vous trouvé une solution?
Bonjour, je suis passé sous zigbee2mqtt et cela a régler le probleme
merci à vous. Je vais essayer.
