Probleme d'execution avec un blue print te probleme de plantage Z2MQTT
j’ai crée un home assistant pour mes parent, trois circuit lumière déclenché par quelque interrupteurs j’utilise Z2MQTT et ca tourne sur un raspnerry III
les inter sont des tuya TS 0042, pour Z2M j’utilise le blueprint « Zigbee2MQTT - Tuya 2-Button Scene Switch »
lorsque j’ai configuré le système tous marcher bien, mais après 2/3 jours le système c’est mis a planter: les circuits allumage fonctionne très bien via le dashboard, lorsque je lis l’étas des boutons HA reçoit bien le changement d’êtas, lorsque j’exécute l’automation via le « bouton exectuter » tous fonctionne, mais lorsque j’apuis sur les bouton les scenario ne s’exécute pas… les lumières ne change pas d’êtas
les fonctions son simples: appuis court bouton 1: bascule circuit 1
appuis long sur 1: allumage du circuit 1 pour 5 minutes puis extinction
idem sur les bouton deux… si quelqu’un a une idée d’où chercher le problème…
j’ai également un autre problème sur la même instal: le Z2MQTT plante régulièrement, le système perd toute les fonctions, il n’adresse plus les circuit Z2MQTT ne demare plus, (il demande a redémarre le module mais n’y arrive jamais) la seul solution est de réinstaller alors la dernière vrs opérationnel… et ceux presque une fois par jour (le rasp est alimenter par une batterie USB qui lui sert d’onduleur, la clé zigbee est une SonOff E…
Core 2024.12.5 Supervisor 2024.12.3 Operating System 14.1 Interface utilisateur 20241127.8
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - 185
    - 11
    - 218
    - 23
    - 91
    - 189
    - 119
    - 70
    - 106
    - 33
    - 252
    - 184
    - 189
    - 91
    - 184
    - 219
  pan_id: 35954
  ext_pan_id:
    - 118
    - 109
    - 153
    - 202
    - 240
    - 131
    - 155
    - 224
mqtt:
  user: addons
  password: sahph4axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
device_options: {}
devices:
  '0xa4c138a68ef0d7cc':
    friendly_name: vibra 1
  '0xb43a31fffe675892':
    friendly_name: Inter Sallon
    homeassistant: {}
    optimistic: true
  '0x70ac08fffe3cd088':
    friendly_name: Inter Cuisine
  '0x04cd15fffe08c074':
    friendly_name: Repeteur Grd Chambre
  '0xf4b3b1fffee7bc9f':
    friendly_name: Inter Grd Chambre
  '0x00124b002a554fd1':
    friendly_name: Bouton Carre 1
  '0x6cfd22fffe5b1106':
    friendly_name: Repeteur Moy chambre
  '0x6cfd22fffe5af287':
    friendly_name: Repeteur Sallon
  '0x286847fffe8b9018':
    friendly_name: Detecteur Presence 1
  '0x04cd15fffe08bfab':
    friendly_name: Repeteur Chb Marie
  '0xe0798dfffec9c438':
    friendly_name: Lumiere Terrasse
  '0xe0798dfffec957cd':
    friendly_name: Lumiere Garage
  '0xe0798dfffed3b611':
    friendly_name: Lumiere Péron
  '0xa4c138b4803dbf16':
    friendly_name: Vibration 2
  '0xa4c138688b599e7d':
    friendly_name: Vibration 4
  '0xa4c138c35f5fb9d0':
    friendly_name: Vibration 3
  '0x00124b00293384f3':
    friendly_name: IR 1
  '0x00124b002933dea6':
    friendly_name: IR 2
  '0x00124b00293380ed':
    friendly_name: IR 3
  '0xa4c138a043756c70':
    friendly_name: Telecommande 1
  '0x00124b002933de80':
    friendly_name: IR 4
  '0x54ef441000c7b441':
    friendly_name: Lum Garage N
  '0xe0798dfffed39d11':
    friendly_name: '0xe0798dfffed39d11'
version: 4
merci d’avance
n’oublie pas de cacher ton mot de passe MQTT la prochaine fois. Je l’ai modifié.
Quel RPI, tu utilises ?
Montre les logs de Zigbee2MQTT, quand ça plante.
oouuuppppssss merci pour le MDP
en ce qui concerne le raps c’est un trois, pour les log Z2M je regarde ça la prochaine fois j’ai une instal perso (chez moi) même base rasp3, SonOffE je n’ai pas de soucis,
merci a toi
bon pas sure que ce soit les bon log, Z2MQTT a encore planté (il tient rarement plus 1 ou 2 jours…
je post les logs de la journee 'il fonctioner encor vers midi derniere fois que j’ai regarder
Détails du journal (AVERTISSEMENT)
Enregistreur: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/http.py:521
intégration: Home Assistant WebSocket API (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 09:14:36 (3 occurrences)
Dernier enregistrement: 17:47:19
[547677856256] from 78.203.226.145 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0): Disconnected: Received close message during auth phase
[547655017392] from 78.203.226.145 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0): Disconnected: Received close message during auth phase
[547655016816] from 78.203.226.145 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0): Disconnected: Received close message during auth phase
Enregistreur: homeassistant.components.http.ban
Source: components/http/ban.py:136
intégration: HTTP ([documentation](https://www.home-assistant.io/integrations/http), [problèmes](https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+http%22))
S'est produit pour la première fois: 09:14:35 (8 occurrences)
* Login attempt or request with invalid authentication from pta29-1_migr-78-203-226-145.fbx.proxad.net (78.xxxxxxx). Requested URL: '/auth/token'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0)
* Login attempt or request with invalid authentication from pta29-1_migr-78-203-226-145.fbx.proxad.net (78.xxxxxxx). Requested URL: '/api/websocket'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0)
Enregistreur: bluetooth_auto_recovery.recover
Source: runner.py:154
S'est produit pour la première fois: 17:31:40 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 17:31:40
Could not reset the power state of the Bluetooth adapter hci0 [B8:27:EB:82:61:3F] due to timeout after 5 seconds
ce matin il y a eu également un avertissement sur l’alime du rasp, mais cela étais bien avant la perte du Z2MQTT… (transfo a la tension/ampérage insuffisant?) il est brancher sur la box bebox a travers une batterie pour tel (mes parents son a la campagne et le courant n’est pas d’une stabilité exemplaire,) je vais leur faire faire des modifs (seconde alimentation en parallèle voir si ça stabilise le problème,
j’avoue que ces log ne me parle pas trop… mais il y en a paris vous qui on un œil plus affuter que moi sur le HA…
merci a vous
Non, c’est pas les bon journaux.
c’est dans les modules complémentaires, puis zigbee2mqtt et journal.
On dirais un problème d’alimentation de ton RPI.
tu as une alimentation officielle ?
merci a toi pour ton retour,
malheureusement les journaux son vide (restor sauvegarde) quoi que ce cout la le système m’ai proposer de faire un restore QUE du Z2MQTT,
je regarderai ca au prochain plantage (generalement ca ne traine pas… sic)
pour l’alime comme dit dans le post le rap est alimenter par la bebox, et passe au travers une batterie portable de téléphone afin de faire « fonction » d’alime ininterompue (le courant chez eux n’est pas des plus stable et il se coupes facilement suite a orages ou vents) mais il n’y a pas eu de coupures c’est dernier temps, et de plus le dernier avertissement" remonte a ~ 8Hrs et a midi le Z2MQTT étai encore en service… mais ça fait partis des piste de recherche, je vais essayer de leurs expliquer comment metre un deuxième transfo en parallèle, et la prochaine fois que je remonte la haut j’installerais un des AES que j’ai récupéré au boulot
merci a vous
ps personne n’a de piste pour les bouton tuyas?
bon ca y est plntage de Z2MQTT… voila le journal de ce dernier
info 2025-01-20 22:23:53z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Repeteur Moy chambre', payload '{"linkquality":136}'
info 2025-01-20 22:24:24z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lum Garage N', payload '{"consumption":0.4663922190666199,"current":0,"device_temperature":11,"energy":0.47,"linkquality":116,"power":0,"power_outage_count":1,"power_outage_memory":null,"state":"OFF","switch_type":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":231.87}'
info 2025-01-20 22:24:53z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lumiere Terrasse', payload '{"linkquality":52,"state":"OFF"}'
info 2025-01-20 22:25:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Repeteur Chb Marie', payload '{"linkquality":136}'
info 2025-01-20 22:26:39z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lumiere Péron', payload '{"linkquality":64,"state":"OFF"}'
info 2025-01-20 22:26:40z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Repeteur Moy chambre', payload '{"linkquality":136}'
info 2025-01-20 22:27:27z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lum Garage N', payload '{"consumption":0.4663922190666199,"current":0,"device_temperature":10,"energy":0.47,"linkquality":116,"power":0,"power_outage_count":1,"power_outage_memory":null,"state":"OFF","switch_type":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":231.69}'
info 2025-01-20 22:28:37z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Repeteur Chb Marie', payload '{"linkquality":132}'
info 2025-01-20 22:28:52z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lumiere Terrasse', payload '{"linkquality":40,"state":"OFF"}'
info 2025-01-20 22:29:22z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Lum Garage N', payload '{"consumption":0.4663922190666199,"current":0,"device_temperature":11,"energy":0.47,"linkquality":116,"power":0,"power_outage_count":1,"power_outage_memory":null,"state":"OFF","switch_type":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":231.69}'
info 2025-01-20 22:29:26z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Repeteur Moy chambre', payload '{"linkquality":136}'
si cela parle a quelqu’un… ps seul les appareilles sur batterie affiche des valeur de voltage, ce qui semble dédouaner un problème d’alime… mais ça n’est pas une certitude
merci d’avance
Ces logs ne montrent aucun problème.
je ne voit pas non plus et pourtant le service Z2MQTT plante et n’arrive pas a ce relancer sans recharger une sauvegarde ancienne ou a la limite une MaJ du service…
c’est bien pour ca que je sèche… .sic… en tous cas merci
si j’arrive a trouver la réponse je n’hesiterais as a poster afin d’éviter a d’autre ma galère…
bonsoir
je revient vers vous avec de bonne nouvelle ça fait plus de 48H que Z2MQTT n’a pas planté
le problème venais bien de l’alimentation, j’ai guider mon père afin de changer l’alimentation du raspberry, et depuis plus de perte du service… donc si d’autre rencontre le problème…
cela ne résout pas la seconde moitie de « mes » problèmes: la perte des fonction crée a partir de blueprint avec des inter tuya… la je suis encor en recherche de solution (autre que l’abandon des produit de cette marque… )
merci a vous de vos aides et conseils
bonne journée/soirée
je m’en doutais que c’était ton alimentation.
Quand tu as ce message, il ne faut pas chercher plus loin. L’alimentation est HS.
C’est vraiment top l’intégration Vérificateur d’alimentation Raspberry Pi, ça m’a sauvé plusieurs fois.
Passe par une automatisation. En déclencheur, tu choisis appareil, puis sélectionne ton bouton et l’action du clic.
Un tuto, pour faire plusieurs clics dans la même automatisation.
Merci pour l’astuce effectivement ca marche tres bien
ce n’est pas « seulement » pour ca que j’avais utiliser les blueprint, mais principalement par ce que je n’arrivais pas a avoir les bouton tuya directement dans la liste des déclencheurs … mais la ils apparaisent, et ton astuce permet d’éviter de multiplier les automations… donc super
cela me rappelle un peut « l’usine a gaze » que j’ai montée pour avoir de multiple scènes sur 1 seule fonction, je n’ai trouver de tuto la dessus ici et juste un tutube, d’un américain qui nous expliquai avoir trouver « la pierre philosophale » rireess en gros l’idée est que j’incrémente ou décrémente une variable et ensuite je « choisi » la scène selon l’étas de ma variable… si cela intéresse quelqu’un je ferai un petit tuto la dessus
