Problème d'inclusion sonnette GWH-ML-001
Je migre de jeedom à HA et jusque là tout se passait bien avec l’aide des forums mais là je bug…
J’ai une sonnette tuya WGH-ML-001 qui fonctionnait sous jeedom (mais technique à mettre en place). Elle fait remonter via son DPS 5 une valeur sous forme de chaine de 8 caractères. J’avais pu rentrer cela sous jeedom et ça fonctionnait.
Côté HA j’ai téléchargé l’intégration localtuya, j’ai bien configurer mon compte avec les différents paramètres retrouvés sur tuya iot plateform, ma sonnette est bien détéctée mais je ne parviens pas à créer correctement une entité pour faire remonter cette valeur dps = XXXXXXXX
Les tutos sur reddit et chatgpt ne fonctionne pas.
Quelqu’un peut-il me guider ?
version core-2026.1.3
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.63-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2646
Downloaded Repositories 25
host_os Home Assistant OS 17.0
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 234.0 GB
disk_used 9.2 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.22.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Tailscale (0.26.1)
dashboards 6
resources 13
views 5
Network Configuration
adapters lo (disabled), eno1 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth71d0fab (disabled), veth24c2f33 (disabled), vethef041d3 (disabled), veth4fe67dc (disabled), veth216e09b (disabled), veth9a2d002 (disabled), veth467e689 (disabled), veth960c2e1 (disabled), vethed04f9d (disabled), veth6f4d4f7 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), eno1 (192.168.1.48/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth71d0fab (), veth24c2f33 (), vethef041d3 (), veth4fe67dc (), veth216e09b (), veth9a2d002 (), veth467e689 (), veth960c2e1 (), vethed04f9d (), veth6f4d4f7 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), eno1 (fe80::3e98:ecdf:435a:8519/64), docker0 (fe80::3cbb:c5ff:fe27:3193/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::209f:faff:fe53:b373/64), veth71d0fab (fe80::d07a:7cff:fe49:b258/64), veth24c2f33 (fe80::e4e9:93ff:feb7:a343/64), vethef041d3 (fe80::fcd2:1bff:fe06:425e/64), veth4fe67dc (fe80::4889:e3ff:fe4b:8889/64), veth216e09b (fe80::ccf9:67ff:fe5b:6e26/64), veth9a2d002 (fe80::9c0c:67ff:feb7:787a/64), veth467e689 (fe80::a8b8:30ff:fe2b:dc2d/64), veth960c2e1 (fe80::f8ee:b7ff:fee4:c73f/64), vethed04f9d (fe80::6837:43ff:fe15:a4bb/64), veth6f4d4f7 (fe80::f86b:6eff:fe6e:82d9/64)
announce_addresses 192.168.1.48, fe80::3e98:ecdf:435a:8519
oldest_recorder_run 18 janvier 2026 à 16:24
current_recorder_run 28 janvier 2026 à 09:49
estimated_db_size 90.21 MiB
database_version 3.49.2
Xiaomi Miot
component_version 1.1.2
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 1
Au cas où ce serai utile, le fichier de diagnostic
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2026.1.3",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.13.11",
    "docker": true,
    "arch": "x86_64",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.12.63-haos",
    "container_arch": "amd64",
    "supervisor": "2026.01.1",
    "host_os": "Home Assistant OS 17.0",
    "docker_version": "29.1.3",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "hacs": {
      "documentation": "https://hacs.xyz/docs/use/",
      "version": "2.0.5",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
    "xiaomi_miot": {
      "documentation": "https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot",
      "version": "1.1.2",
      "requirements": [
        "construct>=2.10.68",
        "python-miio>=0.5.12",
        "micloud>=0.5"
    "anycubic_cloud": {
      "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/anycubic_cloud",
      "version": "0.2.2",
      "requirements": [
        "paho-mqtt"
    "utility_meter_next_gen": {
      "documentation": "https://github.com/cabberley/utility_meter_evolved",
      "version": "2025.11.0",
      "requirements": [
        "cronsim==2.7"
    "better_thermostat": {
      "documentation": "https://github.com/KartoffelToby/better_thermostat",
      "version": "1.7.0",
      "requirements": []
    "localtuya": {
      "documentation": "https://github.com/rospogrigio/localtuya/",
      "version": "5.2.3",
      "requirements": []
    "stellantis_vehicles": {
      "documentation": "https://github.com/andreadegiovine/homeassistant-stellantis-vehicles",
      "version": "2026.1.2",
      "requirements": [
        "Pillow==12.*",
        "pycryptodome==3.*",
        "paho-mqtt>=1.3"
    "anycubic_wifi": {
      "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/anycubic_wifi",
      "version": "1.1",
      "requirements": [
        "uart-wifi==0.2.1"
    "xiaomi_home": {
      "documentation": "https://github.com/XiaoMi/ha_xiaomi_home/blob/main/README.md",
      "version": "v0.4.7",
      "requirements": [
        "construct>=2.10.56",
        "paho-mqtt",
        "numpy",
        "cryptography",
        "psutil"
    "melcloud_custom": {
      "documentation": "https://github.com/ollo69/ha-melcloud-custom",
      "version": "0.3.7",
      "requirements": [
        "pymelcloud==2.5.9"
    "versatile_thermostat": {
      "documentation": "https://github.com/jmcollin78/versatile_thermostat",
      "version": "8.6.1",
      "requirements": [
        "numpy",
        "scipy"
  "integration_manifest": {
    "domain": "localtuya",
    "name": "LocalTuya integration",
    "codeowners": [
      "rospogrigio",
      "postlund"
    "config_flow": true,
    "dependencies": [],
    "iot_class": "local_push",
    "issue_tracker": "https://github.com/rospogrigio/localtuya/issues",
    "requirements": [],
    "version": "5.2.3",
    "is_built_in": false,
    "overwrites_built_in": false
  "setup_times": {
    "null": {
      "setup": 0.00949782703537494
    "01KG1S0PMMNP8M85SMVDAJQ3BS": {
      "wait_import_platforms": -4.421401536092162e-05,
      "config_entry_setup": 1.0025574319879524
  "data": {
    "device_config": {
      "device_id": "XXXXXXXXXXXXX",
      "dps_strings": [
        "1 (value: BgQBDAEOAP8E/v8AMQ==)"
      "enable_debug": false,
      "entities": [
          "device_class": "occupancy",
          "friendly_name": "Bouton sonnette",
          "id": 1,
          "platform": "binary_sensor",
          "state_off": "False",
          "state_on": "True"
      "friendly_name": "Sonnette portail",
      "host": "192.168.XXX.XXX",
      "local_key": "XXXXXXXXXXXX",
      "product_key": "26xtgamy3tv1awhl",
      "protocol_version": "3.3",
      "scan_interval": 0
  "issues": []
Sous local tuya lots de la création des entites, pour ton dps5 tu as choisi sensor lors de la configuration ?
J’ai une entité de ce type pour le distributeur de croquettes et sa fonctionne.
En fait à la création je n’ai pas pu choisir le dps, comme si la sonnette était bien reconnue mais qu’il ne pouvait pas lier des entités.
J’ai créé un peu avec chatgpt et un peu par ce que je trouvais sur reddit ou github ce qui a peut être aussi causé des erreurs.
Tu as utilisé quel intégration exactement ?
J’utilise celle ci :
Sinon tu as aussi make all local tuya :
Impeccable avec cette intégration, merci @pascal_ha
