J’essaie désespérement d’installer / faire fonctionner cette addon : GitHub - josephabbey/ha_calendar_export
J’ai 2 problèmes :
- Durant cette phase :
7.In the HA UI go to « Configuration » → « Integrations » click « + » and search for « Integration blueprint »
HA m’informe que cette appareil ne peut pas être ajouté à partir de l’interface utilisateur et que je dois passer par le configuration YAML.
ok… mais, n’est ce pas ce que je fais déjà ça :
Just add this at top level:
calendar_export:
Débutant, j’ai ouvert le configuration YAML et je l’ai ajouté la ligne tel quel.
Mon YAML :
Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
calendar_export: ‹ calendar.test › <----
themes: !include_dir_merge_named themesautomation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Mon second problème, concerne l’adresse à utiliser pour obtenir le fichier *.ics. :
https://<your-domain>/api/calendars/{entity_id}/export.ics
<your-domain> : il s’agit bien de l’adresse IP de HA ?
{entity_id} : l’ID d’identité que je vais trouver dans paramètre… dans mon cas calendar.test ?
Mes questions peuvent sans doute vous paraître étrange, mais vous l’avez comris, je débute ![]()
| version | core-2024.9.0 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.46-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1393 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 4.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | oracle |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.14.0), Matter Server (6.4.2), Get HACS (1.3.1) |
| dashboards | 3 |
| resources | 0 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 6 septembre 2024 à 12:48 |
| current_recorder_run | 6 septembre 2024 à 20:13 |
| estimated_db_size | 5.39 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
