Problème d'intégration appareils Xiaomi via passerelle Xiaomi
Etant débutant en domotique, je commence à me familiariser avec Home Assistant. Le but, dans un premier temps, étant de centraliser 6 applications (avec leurs équipements) de marques différentes.
Le problème est que je bloque sur l’intégration de mes sondes de températures Xiaomi (XIAOMI Mijia).
Elles sont reliées en bluetooth à ma passerelle Xiaomi (Xiaomi Mijia Gateway 3).
Home assistant m’a bien détecté ma passerelle (Mi Smart home hub-1246) mais aucun appareil n’y figure.
J’ai essayé d’ajouter des applications Xiaomi (BLE / Gateway Aqara / Miio …) via les intégrations mais aucune ne fonctionne.
J’ai tenté de suivre des tutos trouvé sur le net:
  • ajouter les appareils via le compte Mi home => Sur mon smartphone, tous les appareils sont bien présents mais quand je vais chercher à intégrer Mi home dans Home assistant, il ne me trouve rien
  • ajouter la passerelle via son IP, MAC et Token => j’ai bien l’IP et la MAC address mais je n’ai pas le token. Quand je test via des logiciels comme Get.token sur un pc de mon réseau et mon compte Mi Home, il ne me trouve aucun périphérique.
Je sèche.
Est ce que ma passerelle ne serait pas compatible ?
## Ma configuration
## System Information
version | core-2023.2.1
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 5.15.90
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4941
Installed Version | 1.30.1
Stage | running
Available Repositories | 1193
Downloaded Repositories | 9
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.01.1
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.22
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 6.2 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.5.0), MariaDB (2.5.2), Mosquitto broker (6.1.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Samba share (10.0.0), AdGuard Home (4.8.0), Node-RED (14.0.2), SSH & Web Terminal (13.0.2), Z-Wave JS UI (1.6.2), Let's Encrypt (4.12.8), Duck DNS (1.15.0), Glances (0.17.2), Log Viewer (0.14.0)
</details>
dashboards | 10
resources | 7
views | 13
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 30 janvier 2023 à 11:01
current_recorder_run | 9 février 2023 à 12:52
estimated_db_size | 152.36 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
pour tout ce qui est bluetooth
regarde du cote de Bluetooth Proxy
d’autre part il me semble que les capteurs que tu a pris necessite un code d’aparairage unique par capteur
cherche un peu sur ce forum en prenant la reference de tes capteurs
Ta choisie le bon serveur pour ton compte ?
Sur Mihome quand ta créer ton compte ta du choisir un serveur et avec get.token tu doit choisir le même serveur sinon tu verra pas ton matéreil.
Pour intégrer ta gateway3 utilise c’est intégration personnalisé GitHub - AlexxIT/XiaomiGateway3: Control Zigbee, BLE and Mesh devices from Home Assistant with Xiaomi Gateway 3 on original firmware c’est la meilleur.
