Je débute en domotique et j’apprends en autodidacte, je m’excuse par avance si le sujet fait doublon avec un autre, j’ai cherché sans succès mais peut être avec les mauvais mots-clés.
Je tente d’associer ma sirène Frient nouvellement acquise dans mon réseau Zigbee qui comporte déjà plusieurs équipements via MQTT.
Celle-ci se rajoute bien au réseau, mais une erreur survient quelques secondes après sa détection :
J’aimerais rajouter une sirène Frient à mon réseau Zigbee, malgré plusieurs tentatives lorsque j’essaie de l’appairer à mon réseau, les premières étapes d’ajout semblent ok mais au bout de quelques secondes je reçois des messages d’erreurs comme quoi son appairage n’a pas pu être achevé.
« zh:controller : interview failed with error ‹ Error: Interview failed because of failed IAS enroll (zoneState didn’t change › »
J’ai tenté plusieurs actions comme rajouter dans configurations.yaml l’option :
advanced:
legacy_api: true
J’ai également tenté via MQTT de publier auprès de la sirène la charge utile :
{ « enroll_response »: 0 }
Cependant je n’ai pas l’impression que la sirène intercepte correctement le message.
Je précise que la sirène est juste au dessus de mon raspberry (moins d’un mètre de distance) et que celui-ci est muni d’un dongle conbee III. J’ai déjà pu intégrer des équipements sans souci…
J’avoue que là, je sèche un peu et qu’un peu d’aide serait bienvenue… Merci par avance.
version | core-2025.4.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.74-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4998 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1682 |
Downloaded Repositories | 5 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 15.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.04.0 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 28.5 GB |
disk_used | 8.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Tailscale (0.25.0), File editor (5.8.0), Grafana (10.5.0), InfluxDB (5.0.2), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.2.1-1), Terminal & SSH (9.17.0) |
dashboards | 1 |
resources | 2 |
views | 14 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth1ad0230 (disabled), vetha9c058a (disabled), vethebab00e (disabled), veth7460bad (disabled), vethb7be135 (disabled), vetha0c6f55 (disabled), veth6d6b6ba (disabled), veth1281ee1 (disabled), veth8920bc6 (disabled), vethe3313fc (disabled), vetheb6b058 (disabled), vethfd4a594 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.168/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth1ad0230 (), vetha9c058a (), vethebab00e (), veth7460bad (), vethb7be135 (), vetha0c6f55 (), veth6d6b6ba (), veth1281ee1 (), veth8920bc6 (), vethe3313fc (), vetheb6b058 (), vethfd4a594 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:e13:7780:77f6:99b0:1ead:b038/64, fe80::b118:675c:661c:f0f3/64), hassio (fe80::d0cd:75ff:fe51:b39e/64), docker0 (fe80::544e:acff:fedb:1f6/64), veth1ad0230 (fe80::9c53:98ff:fe9d:f953/64), vetha9c058a (fe80::6cb1:85ff:fe5e:6fa4/64), vethebab00e (fe80::c882:69ff:fe9d:99f5/64), veth7460bad (fe80::54eb:6aff:fe70:b169/64), vethb7be135 (fe80::5876:3cff:fe9b:606d/64), vetha0c6f55 (fe80::4c39:14ff:fe8e:465b/64), veth6d6b6ba (fe80::70a4:18ff:fed6:c266/64), veth1281ee1 (fe80::cb0:c3ff:fe4f:face/64), veth8920bc6 (fe80::7478:71ff:fe03:d90c/64), vethe3313fc (fe80::f052:67ff:fedb:9599/64), vetheb6b058 (fe80::c4bf:87ff:fed1:375d/64), vethfd4a594 (fe80::444c:f8ff:fe37:bb07/64) |
announce_addresses | 192.168.1.168, 2a01:e0a:e13:7780:77f6:99b0:1ead:b038, fe80::b118:675c:661c:f0f3 |
oldest_recorder_run | 15 avril 2025 à 20:27 |
current_recorder_run | 26 avril 2025 à 23:02 |
estimated_db_size | 40.05 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |
