Problème d'intégration du visiophone Bticino Linea 3000 avec Home Assistant : Besoin d'aide!
Je viens vers vous car je rencontre un souci technique avec l’installation de mon visiophone sur Home Assistant. J’ai récemment acheté un visiophone (modèle Linea 3000 de chez Bticino) et je tente de l’intégrer à mon système Home Assistant pour pouvoir le contrôler via mon smartphone et bénéficier de ses fonctionnalités avancées.
Malheureusement, je n’arrive pas à faire reconnaître le visiophone par Home Assistant. J’ai suivi les instructions du fabricant, mais il semble que quelque chose m’échappe. Voici les détails de mon installation :
  • Visiophone : Linea 3000 de Bticino
  • Home Assistant : Dernière version stable
  • Matériel : Raspberry Pi 4
Est-ce que quelqu’un ici a déjà intégré un visiophone Bticino à Home Assistant et pourrait m’aider ? Je ne suis pas sûr des étapes de configuration spécifiques à Home Assistant, et je n’ai trouvé que peu d’informations sur le web.
Voici ce que j’ai déjà essayé :
  1. Connexion du visiophone au réseau local.
  2. Tentative d’ajout du dispositif via l’interface de Home Assistant (Configuration > Dispositifs > Ajouter un nouvel appareil).
  3. Recherche de plugins ou d’add-ons spécifiques à Bticino dans Home Assistant, sans succès.
Y a-t-il des intégrations spécifiques ou des configurations particulières que je devrais connaître ? Toute aide ou piste serait vraiment la bienvenue. Merci d’avance pour vos conseils et votre expertise !
Bonne journée à tous !
je viens d’aller voir rapidement sur le site de BITICINO mais ton interphone n esemble pas du tout connecté ? en fait ça doit dépendre de ta platine intérieure, la platine de rue est simplement une platine 2fils sans plus de connexion réseau
Qu’elle est la référence de ta platine intérieure ?
T’as une intégration : https://www.home-assistant.io/integrations/bticino/
Mais je ne suis pas sûr que tu puisses l’utiliser avec ton visiophone, comme le dit @ddfdom
Peut-être du Netatmo 300eos en module interieur ?
Mais l’intégration ne semble pas supporter ce type de produit
