Problème d'integration prises Zigbee
Problème d’integration prises Zigbee
J’ai acheté ces prises connectées compatibles Zigbee :
Prises Zigbee
J’ai également acheté une clé Conbee2 :
Conbee II
Ma clé est bien reconnue par mon RPI en mode persistante
J’ai lu qu’il fallait une passerelle deconz, du coup je suis passé par un conteneur deconz. Voici la configuration totale de mon docker-compose :
version: '3.7'
services:
  homeassistant:
    image: homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.1.5
    container_name: home-assistant
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "50M"
        max-file: "5"
    volumes:
      - /opt/docker/homeassistant/config:/config
    environment:
      - TZ=France/Paris
    devices:
      - /dev/Z-Wave:/dev/Z-Wave
    restart: always
    network_mode: host
    ports:
      - 8123:8123
  mosquitto:
    build:
      context: ./mosquitto/build/
      dockerfile: dockerfile
    container_name: mosquitto
    ports:
      - 1883:1883
      - 9883:9883
      - 10883:10883
      - 11883:11883
    volumes:
      - /opt/docker/mosquitto/data:/mosquitto/data
      - /opt/docker/mosquitto/logs:/mosquitto/logs
      - /opt/docker/mosquitto/config:/mosquitto/config
      - /opt/docker/mosquitto/ca_certificates:/mosquitto/ca_certificates
      - /opt/docker/mosquitto/certs:/mosquitto/certs
      - /opt/docker/mosquitto/config/conf.d:/mosquitto/config/conf.d
      - /opt/docker/mosquitto/build:/mosquitto/build
    restart: always
  node-red:
    image: nodered/node-red:1.2.7-12
    container_name: node-red
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
    devices:
      - /dev/Enocean:/dev/Enocean
    ports:
      - 1880:1880
    volumes:
      - /opt/docker/node-red/data:/data
    restart: always
  deconz:
    image: marthoc/deconz:latest
    container_name: deconz
    restart: always
    volumes:
      - /opt/docker/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
    devices:
      - /dev/Zigbee:/dev/ttyUSB0
    environment:
      - DECONZ_WEB_PORT=80
      - DECONZ_WS_PORT=443
      - DEBUG_INFO=1
      - DEBUG_APS=0
      - DEBUG_ZCL=0
      - DEBUG_ZDP=0
      - DEBUG_OTAU=0
    ports:
      - 8000:80
      - 4443:443
Quand je me connecte sur l’URL je vois bien ma clé conbee2 :
Par contre je ne sais pas comment ajouter ces prises à la passerelle…
Ai-je fait quelque chose de mal ???
Merci d’avance pour vos retours et votre aide. Je ne connais pas bien le protocole Zigbee…
System Health
version 2021.1.5
hassio false
python_version 3.8.7
os_version 5.10.11-v7l+
arch armv7l
Github API Calls Remaining 4943
Installed Version 1.10.1
Available Repositories 809
Installed Repositories 9
Lovelace
dashboards 1
views 8
resources 5
Tu vas dans Lights et tu fais Add New device.
Mais c’est pas une lumière c’est une prise qui a juste une fonction on/off.
Et la grosse question c’est comment mettre la prise en mode inclusion ?
Généralement, les prises ou éléments on/off sont considérés comme des lampes…
Je la brancherai et lancerais un appairage… :innocent:
Bon… j’ai essayé et ça ne fonctionne pas…
Dans les logs ? De HA ? Du conteneur ? Vous croyez qu’on peut avoir une info ?
Question à 2 balles … pourquoi avoir fait un compose qui reprend les mêmes composants qu’une installation avec HassOS + add-ons ? Avec l’installation dédiée RPi tu aurais les mêmes services … déjà intégrés à HA (Mosquitto, deConz, Node-Red).
Pan pan :rofl:
Euh… j’ai préféré faire des conteneurs car si je décide de changer de système domotique j’aurai toujours mes conteneurs nodred et mosquitto fonctionnel.
Mais bon, quand je vois comme je galère (car j’ai voulu suivre les conseils d’un gars qui se disait expert en domotique et sécurité) je sais pas si je ne vais pas tout changer et tout passer en home assistant. Mais je ne sais pas si je passerai par home assistant os ou par hassio.
Pour passer une prise OSRAM Smart+ en mode appairage, il faut l’allumer et l’éteindre plusieurs fois…7-8 fois à la suite.
Hello j’ai essayé sans succès… je l’ai fait plus de 10 fois et ça ne changeait rien…
là je sèche
Reste appuyé +10 secondes :
Va directement à 8 min 30 :
Alors je suis resté appuyé même 20 secondes et pas de clic pour le mode inclusion…
Retour à l’envoyeur
Ben j’en ai quatre. J’ai essayé sur deux et ça fonctionne pas ? Ça me parait bizarre… c’est pour ça que je remets en cause ma passerelle deconz…
Après sur la vidéo ils parlent de la marque OSRAM sur la boîte. Alors je sais que moi ce sont des Ledvance (marqué qui appartient à Osram mais bon)
Désolé! Effectivement, il faut appuyer au moins 10 secondes. J’avais une clé Conbee et ça marche plutôt bien ces prises. Tu n’as pas de pont hue pour faire un essai dessus ? Est ce que tu as la possibilité de tester d’autres appareils zigbee sur cette passerelle ?
Hello je n’ai pas d’autres équipements zigbee… le pont utilisé est deconz via conteneur docker.
Tu peux installer deCONZ sur PC pour savoir si c’est un problème de container ou non.
Ah oui et comme ça je pourrai tester avec ma clé conbee2 !
Je te tiens au courant !
Bon je pense que ça vient bien de mon conteneur…
Avec l’appli Windows, ça fonctionne et même pas besoin de la mettre en mode inclusion. Un simple On/Off et ça suffit
Et le plug est bien considéré comme une lumière.
Faut juste que je trouve où ça merde dans mon conteneur…
Bon en fouillant sur le net j’ai trouvé.
Je vous poste le code du compose dès que j’ai 5 min.
