Aujourd’hui, j’ai souhaité faire le grand saut et passé de Deconz à Zigbee2MQTT. J’ai donc acheté une clé Sonoff sur Domadoo. J’ai suivi les tutos et quand je démarre le module Zigbee2MQTT, voici ce que le journal me dit
2023-08-22T11:23:31.162Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: 'Error: spawn udevadm ENOENT'
2023-08-22T11:23:31.169Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/ttyACM0"},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2023-08-22T11:23:31.172Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
2023-08-22T11:23:31.196Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
2023-08-22T11:23:31.202Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
2023-08-22T11:23:31.205Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32
Pourtant j’ai bien renseigné dans l’onglet configuration mqtt :
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto
Et dans serial
port: /dev/ttyACM0
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas
