Depuis quelque semaine je n’ai plus accès au information de mon NAS, que se soit en application smartphone ou PC.
HA me demande toujours de reconfigurer, je donne toutes les bonnes indications qui sont validées. Puis à nouveau, échec de configuration. Je fonctionne avec une double authentification qui jusqu’à maintenant fonctionnait sans problème.
J’ai désinstallé l’intégration, reconfiguré ma double authentification, tous re-booté, rien y fait.
J’ai essayé de trouver sans résultat, avez-vous une idée voir une solution pour résoudre le problème?
Home Assistant installé en VM
HA 2024.7.4
DS220+
DSM 7.2.1 69057 Update 5
| version | core-2024.7.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.33-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.2
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.6 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.26), Mosquitto broker (6.4.1), Ring-MQTT with Video Streaming (5.6.7)
dashboards
9
resources
0
views
8
mode
storage
oldest_recorder_run
1 août 2024 à 07:36
current_recorder_run
5 août 2024 à 14:22
estimated_db_size
90.88 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Merci.
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
host_os
update_channel
stable
supervisor_version
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.6 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
dashboards
9
resources
0
views
8
mode
storage
oldest_recorder_run
1 août 2024 à 07:36
5 août 2024 à 14:22
estimated_db_size
90.88 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Merci.
| host_os | Home Assistant OS 12.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 5.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.26), Mosquitto broker (6.4.1), Ring-MQTT with Video Streaming (5.6.7) |
dashboards
9
resources
0
views
8
mode
storage
oldest_recorder_run
1 août 2024 à 07:36
5 août 2024 à 14:22
estimated_db_size
90.88 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Merci.
| dashboards | 9 |
| resources | 0 |
| views | 8 |
| mode | storage |
oldest_recorder_run
1 août 2024 à 07:36
5 août 2024 à 14:22
estimated_db_size
90.88 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Merci.
| oldest_recorder_run | 1 août 2024 à 07:36 |
| current_recorder_run | 5 août 2024 à 14:22 |
| estimated_db_size | 90.88 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
Merci.
