System Health
version |
2021.1.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
virtualenv |
false |
python_version |
3.8.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.4.79-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Brussels |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
4977 |
Installed Version |
1.10.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
709 |
Installed Repositories |
3 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
Hass.io
host_os |
Home Assistant OS 5.10 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
2021.01.7 |
docker_version |
19.03.13 |
disk_total |
6.6 GB |
disk_used |
3.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
KNXD daemon (0.3.6), File editor (5.2.0), Samba share (9.3.0), Node-RED (7.2.11) |
Lovelace
dashboards |
1 |
mode |
storage |
views |
2 |
resources |
1 |
Quelqu’un est-il calé en knx?
J’ai des lumières dimmables et j’ai renseigné les adresses voulues . Jusque là, tout va bien.
Sauf que quand je fais varier mes lumières via ha, ça ne marche pas. Dans le moniteur de groupe de ets, je vois bien le message passer mais sans dpt. Si je le fais via les boutons poussoirs, le dpt indiqué est 3.007. Hors, dans la doc knx de ha, pour la variation, il disent que c’est 5.001.
Ma question est: comment forcer un dpt particulier ?
Bonsoir, je débute sur ha mais je suis installateur knx… pour le dataP 3.007 c’est une adresse de groupe utilisé par un bouton pour effectuer la variation (monter ou descente). En général ton automate (ou ha) va se servir du dataP 5.001 pour envoyer une valeur directement (par exemple 50%).
Je pense que le soucis vient directement de ta programmation de ton participants (variateur) à tu une adresse de groupe sur le dataP (valeur 5.001) car si tu n’en a pas ha envoie une valeur dans le vide et ton variateur ne fera rien.
Bonsoir,
Sans que tu ne soit un pro ha, tu es arrivé à résoudre mon problème. Chapeau bas l’ami. Je l’avais lié à une adresse 3.007 et effectivement, en le liant à une 5.001 ça marche. Avec mon ancien superviseur, je l’avais lié à un 3.007 et ça marchait. D’où mon erreur.
Encore merci
de rien. quand on peux rendre service
