Lorsque je lance duckdns, j’ai les rapports d’erreurs ci-dessous qui s’affiche:
INFO: Using main config file /data/workdir/config
Account already registered!
[11:14:48] WARNING: KO
[11:14:48] INFO: Renew certificate for domains: http://xxxxxxx.duckdns.org and aliases:
Generating signing request…
Could not open file or uri for loading private key from /data/letsencrypt/http://xxxxxx.duckdns.org/privkey-1711534489.pem
082BE3964F7F0000:error:1608010C:STORE routines:inner_loader_fetch:unsupported:crypto/store/store_meth.c:353:No store loader found. For standard store loaders you need at least one of the default or base providers available. Did you forget to load them? Info: Global default library context, Scheme (/data/letsencrypt/http : 0), Properties ()
[11:19:50] WARNING: KO
Pouvez vous m’aider? je ne comprends pas d’où vient mon erreur.
version
core-2024.2.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
6.1.74-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.03.0
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
27.7 GB
disk_used
4.9 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.16.0), File editor (5.8.0)
dashboards
1
resources
0
mode
auto-gen
oldest_recorder_run
11 mars 2024 à 20:11
current_recorder_run
27 mars 2024 à 11:15
estimated_db_size
1.69 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
[center]Texte à remplacer par votre configuration[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
C’est une bonne idée.
J’ai lu ton tuto sur le sujet qui est intéressant.
Mais pourrais tu me détailler les étapes à suivre pas à pas? je suis novice dans le domaine.
Pour débuter, c’est une solution très simple et pratique.
Par la suite une fois que tu seras à l’aise et que tes besoins vont (peut-être) augmenter (nombre d’utilisateur par exemple), tu pourras passer à des solution adaptés à ce besoin.
Mais n’oublie jamais que ton réseau doit être une forteresse. Plus tu as de portes et fenêtres qui donnent accès à dehors plus il sera simple de trouver un défaut (bug non corrigés, mauvaise config, etc)
Avec le VPN, tu n’as qu’une porte et rien d’autre et le code de wireguard est très leger. Il tourne même avec ESPHome (si tu as des appartement à surveiller)
Mais cela peut fonctionner même si mon opérateur de mobile n’est pas Free?
Et une fois la manip faite, comment paramètres tu l’appli HA sur smartphone pour avoir accès à distance à HA? C’est VPN Wireguard qui assure le lien?
Suivant tes réponses, je ferai la manip ce soir et supprimer ce que j’ai fait avec Duckdns.
Côté smartphone, peu importe ton opérateur. Tu es un client VPN qui se connecte sur le serveur VPN de la freebox. (C’est la freebox qui s’occupe aussi du nom (genre dyndns)
Une fois fait, ton HA compagnon (appli android) est dans ton réseau local (en fait c’est ton smartphone qui est dans ton réseau local). Tu te connectes donc avec l’IP de ton HA (192.168.1.x)
T’as aussi accès directement par l’IP à ton NAS, ton imprimante réseau etc.
Tu peux même éditer le fichier de configuration pour y exclure des IP (youtube par exemple) pour un accès direct sans passer par le VPN
Pour être clair, ton VPN fait que c’est comme si tu étais en wifi sur ta freebox chez toi. Rien de différent à part que t’es pas chez toi. Tu profite des notification HA, la position GPS, etc
wireguard est tellement bien foutu que je l’ai 24/365 et je n’ai pas de problème. Honnêtement, je n’ai pas testé le transfert de très gros fichiers pour voir le débit, mais wireguard est le plus performant en la matière
Merci beaucoup pour cette solution super simple et fiable.
J’ai maintenant un autre problème : je n’arrive pas à lancer zigbee2mqqt que j’aimerai intégrer pour paramétrer une télécomande IR zigbee MOES.
