Petit problème du soir : j’ai créé une automatisation afin d’appeler les enfants à venir manger. Ils possèdent chacun un Echo-dot. Quand je lance l’automatisation, le message est bin diffusé sur les « Alexa » noté « cuisine » et « Liam » dans la photo ci dessous. Par contre, il ne se passe rien pour « Zoelie » et « Vahé ». On peut noter la différence de modèle : Echo (Gen3) et Echo Dot (Gen3). En effet les fonctionnels, « echo dot » sont des modèles simples Sant affichage de l’heure tandis que les « echo » possèdent un affichage numérique.
Je pense que le problème vient du nom du modèle.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce souci et existe-t-il une solution ?
Merci pour le coup de main.
[center]## System Information
| version |
core-2024.9.2 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.46-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1424 |
| Downloaded Repositories |
18 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
1 novembre 2024 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-22.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| instance_id |
43e1a683d7c647f5bf33adbeb8b789a9 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.09.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
26.1.4 |
| disk_total |
228.5 GB |
| disk_used |
7.1 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
generic-x86-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.1.4), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), go2rtc (1.9.4) |
| dashboards |
3 |
| resources |
8 |
| views |
11 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
22 septembre 2024 à 10:16 |
| current_recorder_run |
1 octobre 2024 à 16:00 |
| estimated_db_size |
120.10 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
[/center]
Bonsoir,
Je ne pense pas qu’il s’agit de la version de l’écho dot. Par contre est-ce que le mode Kids est activé sur les deux Echo qui ne fonctionnent pas ? Car je sais que ce mode peut bloquer pas mal de fonction. Dont la domotique.
Merci pour ton retour. Le mode « kid » n’est pas activé
Bonsoir.
As-tu vérifié qu’ils ne sont pas en mode « ne pas déranger » ?
J’ai 5 echo dot, dont certains vraiment anciens, et tout fonctionne nickel.
Par quel service envoies-tu la notification ?
Un exemple de code qui fonctionne chez moi (contenu dans un script) :
type: tts
message: Apertura puerta peatonal
- Eco Oficina
- Eco papas
- Eco salón
action: notify.alexa_media
Ils ne sont pas en mode ne pas déranger.
Voici la copie de mon code :
alias: "A table "
description: ""
- platform: device
domain: mqtt
device_id: f2a6aee5569b295cc01535c56af23a3b
type: action
subtype: long
condition: []
- action: notify.alexa_media_echo_dot_vahe
message: A table ! A table ! A table !
- action: notify.alexa_media_echo_dot_cuisine
title: A table
enabled: true
- action: notify.alexa_media_echo_dot_zoelie
enabled: true
- action: notify.alexa_media_echo_dot_liam
enabled: true
- action: notify.mobile_app_iphone_de_zoelie
