Débutant sur HA, j’ai transformé un raspberry 3B+ en serveur avec HA OS.
J’ai modifié le fichier « configuration.yaml » pour pouvoir utiliser des GPIO en entrées et en sorties.
# Controle des GPIO
binary_sensor:
- platform: rpi_gpio
ports:
5: Entree 1
22: Entree 2
switch:
invert_logic: true
ports:
6: Sortie 1
24: Sortie 2
27: Sortie 3
Une fois que j’ai redémarré le serveur, je retrouve bien mes sorties pilotables sur l’interface lovelace, mais les entrées n’apparaissent pas les outils de développement.
Dans les logs, j’ai ce message d’erreur :
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform
await asyncio.shield(task)
File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rpi_gpio/binary_sensor.py", line 48, in setup_platform
RPiGPIOBinarySensor(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rpi_gpio/binary_sensor.py", line 81, in __init__
rpi_gpio.edge_detect(self._port, edge_detected, self._bouncetime)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rpi_gpio/__init__.py", line 48, in edge_detect
GPIO.add_event_detect(port, GPIO.BOTH, callback=event_callback, bouncetime=bounce)
RuntimeError: Failed to add edge detection
J’ai trouvé plusieurs sujets qui parlent du même problème mais impossible de trouver une solution !
Est ce que quelqu’un saurait comment le résoudre ?
Est ce que si l’entrée est mal cablée (Pull-UP/Pull-DOWN), elle doit quand même apparaitre dans la liste de mes binary sensors ?
System Health
| version | core-2021.12.10 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.63-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 7.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.12.2 |
| docker_version | 20.10.9 |
| disk_total | 222.8 GB |
| disk_used | 6.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.3.0) |
Lovelace
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| mode | auto-gen |
