je viens d’acquérir un esp32c3 et un esp32s3.
Mon problème est que je n’arrive pas à téléverser.
Quand je vais sur le gestionnaire de périphérique l’esp se connecte et se déconnecte sans arrêt.
J’ai essayé d’installer le pilote que j’ai récupéré.
J’ai changé de port usb et de cable et cela est pareil.
Tu es sur quel OS? Est-ce que tu utilises ESPhome ou Arduino IDE ou autre chose? Quel pilote as-tu récupéré? Car les dev boards ESP n’utilisent pas forcément le même chipset série: ch340 vs cp2102 vs ft232 etc
As-tu un lien vers le site où tu as acheté ces ESP? J’imagine que ce sont des dev boards (l’ESP c’est qu’une petite partie de ta dev board).
Quelques infos qui devraient nous aider à t’aider ![]()
je suis windows 11 j’utilise esphome.
j’ai questionné le fabricant mais je n’ai pas réponse
Mon projet est de piloter des volets somfy .
J’ai trouve le projet sur github
le pilote installé est usbser.sys
t’as l’enlève en vers ta dev board ?
Esphome est installé comment?
Est-ce que tu as les logs quand tu essayes de téléverser ton code ?
voici le lien
je le téleverse avec
https://web.esphome.io/
As-tu une autre testé une autre devboard?
As-tu téléchargé ton pilote depuis:
CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - Silicon Labs ?
non je n’ai pas de logs car l’esp se déconnecte sans arret.
je vais essayer de télécharger le piloe ce soir
Bonjour.
J’ai exactement le même problème : achat de l’esp sur aliexpress en septembre. La connexion USB a l’ESP tombe au bout de 2 secondes, puis se réactive avant retomber, et ainsi de suite. L’appui sur les 2 touches ne changent rien.
Avez-vous trouvé une solution ?
Hello j’ai eu le même problème la solution c’est plutôt simple il faut maintenir le bouton boot enfoncé et appuyer sur le bouton rts puis normalement c’est bon ![]()
