Problème File Editor
J’a un problème avec mon File Editor. Les fichiers semblent vides. au mointsç le /homeassistant/configuration.yaml
Je pense que c’est après une restauration “home assistant / Configuration et historique”
Tout fonctionne bien (y compris les automatistions ) mais je ne vois pas de code YAML dans le file editor. Quelqun a t il une idée SVP
As-tu essayé un ctrl-F5 pour voir si ça fait réapparaître le contenu file editor ?
Je vais essayer ce soir.
Merci beaucoup pour l’info
Je viens d’essayer sans succès.
Dans les modules complémentaires, est-ce que le journal de File Editor affiche une erreur ou un message quelconque ?
Si tu as un add-on Terminal installé, arrives-tu à afficher le fichier de conifg?
As-tu déjà essayé de redémarrer l’add-on? ou tenté de changer sa config?
Et sinon, essayé de supprimer l’add-on et de le réinstaller?
C’est peu probable mais peut-être que ta restauration a rendu la config du container de File Editor invalide.
J’ai Arrêté et redemmarré l’Add-on (intégration) . J’ai également vu que l’entité était désactivée. Je l’ai activée. Tout est rentré dans l’ordre.
Merci pour ton aide. Bonne nuit
