J’ai installer home assistant sur un pc, tout mache bien.
Je voulais installer frigate pour pouvoir avoir avoir de la reconnaissance avce mes camera, au debut j’ai essayer l’add-on frigate sur home assistant. Mais cela na pas marché car mon pc n’était surment pas assez puissant pour faire tourner deux truc en meme temps.
Donc j’ai pris un autre pc que j’avais, j’ai installer debian12 dessus, puis docker et enfin docker compose, j’ai respecter la documentation officiel de frigate: (Getting started | Frigate)
Apres avoir galere pendant un bout de temps j’ai reussi a le faire fonctionner, j’ai installer aussi portainer pour pouvoir voir les log (ps: je ne mis connait pas beaucoup en informatique mais j’arrive a comprendre garce a des tuto).
Sur mon navigateur j’ai donc ouvert frigate (http://adresseIP:5000), cela c’est ouvert mais sa charge
Et sa fait au moins 1h que sa ne change pas, j’ai donc consulter les log et voila ce que j’ai trouver :
Log dans portainer :
go2rtc_config: dict[str, any] = config.get("go2rtc", {})
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
2024-02-10 10:19:32.195983982 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:33.206295804 [INFO] Preparing new go2rtc config...
File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 43, in <module>
2024-02-10 10:19:33.392745843 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:34.403006484 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:34.589113671 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:35.599368847 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:35.785741012 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:36.796082431 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:36.983169409 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:37.993473181 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:38.179912862 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:39.190190835 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:39.377747425 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:40.387955212 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:40.574920172 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:41.585219208 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:41.772151767 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:42.782419178 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:42.944170208 2024/02/10 10:19:42 [error] 134#134: *517 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:5001version", host: "127.0.0.1:5000"
2024-02-10 10:19:42.981160300 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:43.991404265 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:44.186957905 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:45.197162086 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:45.384769265 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:46.395022132 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:46.581799183 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:47.592256906 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:47.779309252 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:48.789409424 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:48.976699956 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:49.986224527 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:50.173672356 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
2024-02-10 10:19:51.183893681 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2024-02-10 10:19:51.371235851 [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
Donc on peut voir une repetition de code qui je pesne essaye de l’ancer go2rtc mais je ne sais pas,
j’ai une erreur qui ma sauté au yeux:
Je ne sais pas de quoi sa peut venir, quelqu’un pourait’il m’aider svp, je suis coince depuis 3 bonne heure merci d’avance ! (ps: desoler pour les faute d’hortagraphe je ne suis pas tres attentif a ca)
version |
core-2024.2.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.1 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.74-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1391 |
Downloaded Repositories |
3 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
4 mars 2024 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-17.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
32bc7d36845745999b5f52ab01eb146f |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.01.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
916.2 GB |
disk_used |
8.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-x86-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
go2rtc (1.8.5), SSH Tunnel (1.0.6), Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), ESPHome (2023.12.9), Mosquitto broker (6.4.0), Frigate Proxy (1.4), Frigate (Full Access) (0.13.1) |
dashboards |
1 |
resources |
2 |
views |
2 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
2 février 2024 à 16:53 |
current_recorder_run |
10 février 2024 à 08:54 |
estimated_db_size |
3.68 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
