Depuis quelques temps j’ai un problème récurrant de connection à HA.
De façon très alléatoire et très irréguiérement mon HA n’est pas accessible, redémarrer ne résouds pas le problème et sans que je ne sache pourquoi la connection redevient possible parfois après une courte interruption, plus souvent après quelques heures.
Je fonctionne avec un Rpi et un SSD externe le tout relié à ma BOx Delta Free.
Je ne sais comment résoudre mon problème? Problème matériel? Problème de config?
Ceci est intervenu soudainement sans alors que tout fonctionnait bien depuis quelques années sans soucis sauf lorsque je fonctionnait avec une Micro SD dans le Rpi, je suis passé pour cette raison avec un ssd Externe, le problème semblait venir de la carte SD (limitation lecture écriture).
Merci pour votre aide et orientation de recherche.
Oui plus de détails.
Problème connexion à distance (extérieur de ton lan / dans le lan).
Si tu branches un écran sur ton Rpi que vois tu comme message lorsque le HA est down.
Ha ok, je pensais aussi que cela pouvais venir de là mais sans pouvoir ni en avoir les compétances pour réellement le mettre en évidence.
Merci pour l’aide apporté.
Y-a-t-il une autre solution que d’utiliser DUKdns?
Je sais que Freebox propose un nom de domaine avec chaise Freebox
Ou sinon acheter un vrai nom de domaine chez OVH par exzmple pour 3€ par ans (oui par ans)
