Probleme HACS validation github
Je découvre HA, j’avais installé hacs configuration qui c’était bien passé, et après de multi test sur mon HA pour découvrir le fonctionnement. Hier soir je n’avais plus l’icône hacs dans la barre latérale, ni dans « appareils et services ». J’essaye de refaire l’installation mais lors de la validation de github sa tourne en boucle. J’ai essayé une multitude de chose et j’ai décidé de carrement re-installé HA.
Je suis donc sur une installation propre, mais même problème. Du coté de github la validation de hacs est confirmé mais sur HA ca charge en boucle. " Waiting for device activation".
j’ai effacé le cache, essayé chrome, firefox, edge, safari, bien redémarrer mon RPI5. Enlever l’autorisation dans github avant de redemandé.
Merci de votre aide.
Résumé
version core-2024.5.0
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.4
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 228.5 GB
disk_used 7.2 GB
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), Samba share (12.3.1), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 2 mai 2024 à 07:54
current_recorder_run 2 mai 2024 à 10:51
estimated_db_size 0.39 MiB
database_version 3.44.2
Tu devrais essayer avec la version 2024.4.4.
La version 2024.5.0 a l’air instable.
Merci de ta réponse.
J’y ai pensé quand j’ai commencé HA il y aquelque jours, j’étais sur 2024.4.
Mais comment mettre la version 2024.4.4 ? Quand j’ai réinstaller HA je pensé revenir à cette version justement mais sa a pas été le cas.
avec la commande
ha core update --version 2024.4.4
Je galère depuis hier soir! Et là sa a marché direct avec la version 2024.4.4.
Merci à vous !
Comment as-tu procédé au downgrade car j’ai le même problème avec hacs ?
Tu perds toute ta configuration ?
Merci d’avance
Il faut se connecter à la console de HA, soit directement avec clavier + écran sur rpi, soit via console proxmox, soit via ssh…
J’ai tapé la commmande donné par @WarC0zes
Sur le terminal SSH dans les modules complémentaires. La où tu as normalement entré la commande pour installer hacs.
Je pense pas que tu perdra ta config mais fais une sauvegarde avant.
Merci. Le downgrade à fonctionner sans perte de données. Par contre toujours impossible d’installer hacs…
Bonjour, je rencontrais le même problème et de mon coté, en reprenant la version 2024.4.4, en vidant le cache du navigateur (firefox) et en refaisant la manip, cela a fonctionné!
Bonjour, je commençais à m’arracher les cheveux quand je suis tombé sur ce post. J’ai tapé la ligne de commande dans le terminal ssh de HA et après quelques minutes de processing, redémarrage et ça marche ! Merci à vous, bonne continuation.
Merci, je commencais a devenir chevre !
La version 2024.5.0 ainsi que la 2024.5.1 semblent poser un soucis de reception d’autorisation Github pour HACS.
Le retour a la version 2024.4.4. A resolut le probleme.
Merci !
Edit :
La passerelle Skyconnect n’aime pas la version 2024.4.4, elle etait plantée, plus de com. Avec mes composant Zigbee.
J’ai du repasser en 2024.5.1 suite a l’autorisation github et tout était rentré dans l’ordre.
Bonsoir,
J ai le même soucis que Ludo13790.
Malgré tous ce que vous avez mis en avant, nous l’ avons fait
Avez vous une autre solutions svp,
Je vous remercie par avance, Cdlt
Vous avez toujours la validation github en boucle ?
Le downgrade en 2024.4.4 a fonctionné pour beaucoup.
Avez vous refait la manip d’installation de hacs depuis le début ? (Pensez à faire une sauvegarde) avez vous vider le cache de votre navigateur ?
Bonjour NyCreamZ,
J ai toujours la validation de Github en boucle, malheureusement.
J ai fait le downgrade en 2024.4.4 avec la methode de WarC0zes.
Par contre je ne comprend, mon core est toujours en 2024.5.1 (c’ est une installation neuve avant j étais sous Jeedom)
  • Core 2024.5.1
  • Supervisor 2024.04.4
  • Operating System12.3.rc2
  • Interface utilisateur20240501.0
J ai bien vider le cache de mes navigateurs, car j ai essayer avec chrome et firefox.
Merci beaucoup
Après le downgrade tout refonctionne , je m’arrachais les cheveux depuis plusieurs jours
merci de votre aide
Le downgrade a pas fonctionner ou mauvaise manip m, le downgrade est justement sur le « core ». Si tu es toujours en 2024.5 refait le downgrade via le terminal & ssh qui se trouve dans les modules complémentaire.
J ai réussi, au bout de la 4 -ème fois j ai forcé le downgrade !
Merci bon dimanche
J’essaie moi aussi d’installer HACS depuis 2 jours et je reste bloqué à le même étape malgré le downgrade en 2024.4.4
Bonsoir
En janvier 2025 il faut continuer à forcer la 2024.4.4 ?
On est quand même en 2024.12.5 :confused: c’est dommage de downgrade autant
