Problème indentation
Bonjour, j'essai de comprendre et après lecture de différent tuto sur configuration.yaml je n'arrive toujours pas à trouver mon problème d'indentation donc voici ce que j'ai récupéré:
     energy_exporting:
       friendly_name: "Current Energy Exporting"
       value_template: "{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int)] | max }}"
       unit_of_measurement: 'W'
       icon_template: 'mdi:flash'
# calcul power import
     energy_importing:
       friendly_name: "Current Energy Importing"
       value_template: "{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int)] | max }}"
# Création de l'énergie exportée sur le réseau en Wh
 - platform: integration
   source: sensor.energy_exporting
   unit_prefix: k
   round: 2
   method: left
# Création de l'énergie importée du réseau en Wh
   source: sensor.energy_importing
   unit_prefix: k
   round: 2
   method: left
# Utility Meters pour historisation
utility_meter:
 daily_energy_import:
   source: sensor.energy_imported_wh
   cycle: daily
 daily_energy_export:
   source: sensor.energy_exported_wh
   cycle: daily
saisissez ou collez du code ici
voici ce qu'il me met :
Merci d'avance pour votre aide
bonjour..
ca sent les espaces en trop.
as tu essayer de decaler de deux espaces vers la gauche tes deux blocs?
energiy_exporting et energy_importing
stephane
par contre dans configuration puis energy tu as le spanneau solaires donc je comprend pas pourquoi tu veux les différentier dans le config.yaml.
######  consommation  #######
utility_meter:
   cycle: daily
   cycle: daily
et apres dans configuration—> energies
Réseau électrique
se sera le sensor.energy_imported_wh
et dans
Panneaux solaires
se sera sensor.energy_exported_wh
j’ai pas de générateur d’Energie donc je m’avance peut être.
Bonsoir steffleur donc déjà merci car effectivement pour les 2 premiers bloc il fallait mettre la première ligne au début de marge, par contre pour les blocs 3 et 4 ça ne change rien même si je le mets au début puis le décale de 1,2,3... espaces idem bad indentation, dur dur ,
après pourquoi différencier c'est pour faire un calcul du moins si j'ai bien compris car c'est une plagia de quelqu'un qui l'a conçu
Merci de votre aide
je crois que c’est bon, j’ai mis sensors et ça le prends
sensors:
    unit_prefix: k
    round: 2
    method: left
    unit_prefix: k
    round: 2
    method: left
En tout cas merci steffeur pour ton aide
bonsoir.
ha fait le calcul.
mais si ca peut t'aider je peux te partager mes calcul.
https://forum.hacf.fr/t/utility-meter-mesurer-votre-consommation-denergie/1173
a adapter a tes besoins car tu veux savoir d'autres choses que moi
je te donne le lien Panneaux Solaire Enphase Envoy - #24 par Mathep?
peut être que tu comprendras meiux j’essai d’avoir la même config mais c’est pas encore gagner :sweat_smile:
hehe. peut être que tu devrais plutôt demander de l’aide chez HACF.
mais je pense que du coup tes deux premier paragraphe doivent etre dans la partie sensor de ton fichier configuration.yaml
ou dans ton fichier sensor.yaml si tu as choisi la methode des includes.
stefan
je navigue entre les 2 sites car même si effectivement il m’aide de façon positive, mais ils veulent que je trouve par moi même :sleepy: et je pars de très loin et je comprends au fur et à mesure que je corrige les erreurs qu’on me dit mais trouver tout seul avec des docs qu’on m’envoi c’est très compliqué, en tout cas merci
