Bonjour tout le monde ,
J’essaye de passer de Jeedom à Home Assistant.
j’y vais étape par étape.
Home Assistant tourne sur une VM qui est sur un NAS Synologie .
Jeedom partage la même VM .
Pour l’intégration vers Home Assistant.
Je désactive le plugin sur Jeedom et J’active le module sur Ha.
Ma clé Bluetooth fonctionne très bien sur Jeedom.
Mais sous Ha, elle est bien détectée mais j’ai un problème à l’intégration :
En ssh , j’ai ça :
Je ne sais pas ce que je peux faire pour régler le soucis .
## System Information
version | core-2023.1.1
installation_type | Home Assistant Supervised
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 4.19.0-22-amd64
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.29.1
Stage | running
Available Repositories | 1196
Downloaded Repositories | 5
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Debian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2022.12.1
agent_version | 1.3.0
docker_version | 20.10.21
disk_total | 38.1 GB
disk_used | 19.2 GB
healthy | true
supported | failed to load: Unsupported
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Z-Wave JS (0.1.74), File editor (5.4.2), Mosquitto broker (6.1.3), Terminal & SSH (9.6.1)
</details>
dashboards | 1
resources | 2
views | 5
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 7 janvier 2023 à 20:52
current_recorder_run | 18 janvier 2023 à 19:53
estimated_db_size | 278.18 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
une idée?
Merci d’avance
Olivier
Alors j’ai pas de syno, mais ça m’etonnerai qu’on puisse partager à la fois la clé dans jeedom ET dans HA en même temps … Le fait de désactiver le plugin, ne change surement pas le fait que la clé est rattachée à la VM jeedom
Merci pour ta réponse.
Oui, cela n’est pas possible.
Je me suis mal exprimé.
Ils sont sur la même VM dans un répertoire différent
Juste une piste :
Jeedom a déjà tendance à faire un peu comme chez lui avec les packages, les droits et tout plein de trucs qui ferait du mal à un admin système
Et HA supervised, fait aussi un peu comme s’il était seul au monde…
Donc mélanger les 2, c’est prendre un risque qui à mon avis est vraiment pas négligeable.
Encore plus désormais que les deux jouent avec docker
Donc ton cas, tente un restart HA ou de brancher/rebrancher la clé
j’ai déjà tenté.
mais e pourrais faire un test sur une vm différente. ( en affectant la clé sur celle ci )
comme tu dis, c’est peut-être jeedom qui embête la monde.
si ça passe mieux. j’aurais compris la cause du soucis
Même si ça ne corrige pas le souci, c’est toujours une archi meilleure
Pulpy-Luke:
je confirme le partage de clé avec un syno , vm, docker pour HA & jeedom impossible
J’en ai vécu l’expérience
@olivvv59 , tu as besoin de deux clé pour cela une pour chaque Machine en VM / Docker/
quand le port et affecté pour une seul instance
En image
oui, je vais virer l’affectation de la vm jeedom pour la mettre sur celle de ha
le but, c’est de sortir de jeedom à terme
Merci pour tes captures
De rien ,
les captures sont bien souvent plus parlant pour comprendre.
Merci @Pulpy-Luke , @ClassicRed
j’ai résolu mon soucis.
En créant ma nouvelle VM , j’ai voulu désaffecté le bluetooth de l’autre.
J’ai vu qu’elle n’était plus dans la liste (peut-être quand j’ai supprimé ma clé zwave, la semaine dernière) .
Je l’ai remise et ça fonctionne !!
Je n’explique pas que cela ne fonctionnait pas avant mais cela fonctionne maintenant et c’est le principal !!
merci à tous
