Je viens encore vous embêter.
J’ai reçu aujour’dhui ma clef sonoff zigbee 3.0 dongle plus v2.
J’ai fait l’installation en suivant le tuto de classicred puis ou de domo-blog.org sans succès.
J’ai ce message d’erreur au démarrage :
Citation
Zigbee2MQTT:info 2024-03-20 15:49:08: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2024-03-20.15-49-08 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-03-20 15:49:08: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-20 15:49:08: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 15:49:28: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 15:49:28: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 15:49:28: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 15:49:28: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 15:49:28: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Avez vous une idée
Je vous remercie par avance
Cordialement
Alexandre
Version |
core-2024.3.1 |
Type d’installation |
Home Assistant OS |
Développement |
false |
Supervisor |
true |
Docker |
true |
Utilisateur |
root |
Environnement virtuel |
false |
Version de Python |
3.12.2 |
Famille du système d’exploitation |
Linux |
Version du système d’exploitation |
6.6.20-haos |
Architecture du processeur |
x86_64 |
Fuseau horaire |
Europe/Paris |
Répertoire de configuration |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1404 |
Downloaded Repositories |
5 |
HACS Data |
ok |
Connecté |
false |
Accéder au serveur de certificats |
ok |
Accéder au serveur d’authentification |
ok |
Accéder à Home Assistant Cloud |
ok |
Système d’exploitation hôte |
Home Assistant OS 12.1 |
Canal de mise à jour |
stable |
Version du Supervisor |
supervisor-2024.03.0 |
Version de l’agent |
1.6.0 |
Version de Docker |
24.0.7 |
Taille total du disque |
457.7 GB |
Taille du disque utilisé |
20.4 GB |
Sain |
true |
Prise en charge |
true |
Tableau de bord |
generic-x86-64 |
API du Supervisor |
ok |
Version de l’API |
ok |
Modules complémentaires installés |
Terminal & SSH (9.10.0), Node-RED (17.0.10), Studio Code Server (5.15.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1) |
Tableaux de bord |
1 |
Ressources |
1 |
Vues |
6 |
Mode |
storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne |
10 mars 2024 à 14:57 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle |
20 mars 2024 à 15:37 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) |
16.07 MiB |
Moteur de la base de données |
sqlite |
Version de la base de données |
3.44.2 |
salut, tu as ce message d’erreur car ton Z2M ne communique pas correctement avec ta clé USB
peux tu nous transmettre ta config de Z2M, et principalement l’onglet SERIAL
A+ Fred
voici ma config de Z2M (j’ai juste anonymisé les mdp mais ce sont les même) :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto
user: mqtt_admin
password: xxx
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231122113251-if00
Pour le broker :
logins:
- username: mqtt_admin
password: xxx
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
serais-ce lié avec mon problème ou je suis obligé de passer par l’adresse IP de HA car je n’ai plus accès à HA via homeassistant.local:8123
Vu que ta clé est une E , il manque un petit élément dans la partie serial
serial:
port: >-
adapter: ezsp
merci, je corrige de suite
voici le nouveau message d’erreur
Citation
Zigbee2MQTT:info 2024-03-20 17:57:35: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2024-03-20.17-57-35 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-03-20 17:57:35: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-20 17:57:35: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 17:57:35: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 17:57:35: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 17:57:35: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 17:57:35: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-03-20 17:57:35: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231122113251-if00
adapter: ezsp ›
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/serialPort.ts:28:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
ta clé est bien au bout d’une rallonge et connectée sur un port USB2 ?
ça y est, juste un problème de hiérarchie, j’avais décalé adapter sans faire expres
merci à tous
Tu peux passer ton sujet en résolu alors.
Bonne découverte
