Je viens vers vous car un ami m’a offert une caméra Ctronics ctipc-550c-b et me suis mis en tête de l’intégrer à mon HA avec frigate.
Sauf que cela fait 3 jours que je m’arrache les cheveux étant une nouille en informatique à lire des forums sans trouver de solution pour avoir un flux sans lag.
A noter, que j’ai du flux via vlc au travers du lien fournit autogénéré pour ma caméra fournit par ispy
rtsp://admin:pass@192.168.1.52:554/11
Cette caméra chinoise est en H265 ce qui a priori n’est pas le format le plus compatible sur frigate.
J’ai tenté sans succès car avait lu qu’on pouvait modifier le codec en H264 avec le logiciel IVMS-4200, néanmoins, quand je tente de faire la manip, le logiciel me précise que ma caméra n’est pas prise en charge…
A force d’essai, j’ai réussi a avoir de l’image avec cette configuration sur frigate.yml :
mqtt:
host: 192.160.1.139
port: 1883
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
user: mqtt
password: mqtt
stats_interval: 300
cameras:
driveway:
ffmpeg:
inputs:
- path:
rtsp://admin:pass@192.168.1.52:554/11/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
roles:
- detect
- path:
rtsp://admin:pass@192.168.1.52:554/11/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
roles:
- record
detect:
width: 640
height: 480
version: 0.14
Sauf que que je ne suis pas en flux direct mais avec 10 seconde de décalage et le cpu à 80%
Ensuite j’ai donc tenté de configurer go2rtc et là plus d’image :
go2rtc.yaml :
streams:
back:
- rtsp://admin:pass@192.168.1.52:554/11/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
- "ffmpeg:back#video=h264#hardware"
frigate.yml
mqtt:
host: 192.160.1.139
port: 1883
client_id: frigate
user: mqtt
password: mqtt
stats_interval: 60
go2rtc:
streams:
back:
cameras:
camera_jardin:
ffmpeg:
inputs:
- path:
rtsp://admin:pass@192.168.1.52:8554
roles:
- detect
- path:
roles:
- record
detect:
width: 640
height: 480
version: 0.14
[center]## System Information
version | core-2024.12.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.0 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Brussels |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1495 |
Downloaded Repositories | 9 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 8.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | green |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Cloudflared (5.2.4), Studio Code Server (5.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0), Frigate (0.14.1), go2rtc (1.9.7) |
dashboards | 3 |
resources | 5 |
views | 5 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 14 décembre 2024 à 14:19 |
current_recorder_run | 26 décembre 2024 à 18:14 |
estimated_db_size | 21.93 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
