Bonjour à tous et toutes,
j’ai entrepris de domotiser ma maison et j’ai choisi de le faire depuis un Raspberry PI 3B+ qui n’était plus utilisé.
Comme les cartes SD sont fragiles, je me suis dit que ma configuration allait se faire sur disque SSD.
Si je prends l’image hassio.os et que je la grave sur SSD le RPI ne boot pas. J’ai fait le test avec 3 SSD différents (de marque différentes aussi) ainsi que 3 câbles SATA/USB différents (avec toutes les combinaisons SSD/câbles). Bref ça ne fonctionne pas. J’ai vu que certains avaient réussi en mettant un fichier boocode.ini sur une carte SD en plus du SSD. Pareil, pas de boot.
J’ai donc décidé de partir d’une image Debian Buster Lite. Boot Ok (quelque soit la combinaison SSD/câble).
J’ai l’habitude de changer l’utilisateur PI par un autre. J’ai aussi décidé d’installer HA sur /opt plutôt que par défaut.
Installation Ok. HA disponible. Clé Combee II fonctionnelle avec 2 prises pour tester.
Cependant, dans le supervisor j’au un message qui dit que la configuration n’est pas supportée. Si on va plus loin c’est à cause de l’OS et plus loin encore : il faut utiliser Buster. Justement, je suis sur cette version.
J’ai donc recommencé l’installation (les installations je devrais dire).
Sans changer le compte PI, sans changer le répertoire par défaut de HA, en essayant la version Buster Desktop,…
J’ai suivi plusieurs tuto dont celui qui est ici (très bien fait d’ailleurs).
Rien n’y fait. L’installation n’est pas supportée. Du coup HACS ne peut pas être installé.
Je ne voudrais pas avoir trop de chose de faite dans HA et d’avoir à tout refaire une fois le problème fixer.
1 collègue a un PI 4 SSD Buster Docker et il n’a pas ces problèmes. Aucun message dans supervisor.
D’où ma question (après cette longue explication). Quelqu’un sait-il comment installer HA via docker sur RP3B+ sur SSD sachant que HASSIO.OS avec RPI3B+ et SSD n’est pas - encore - supporté ?
Bref, y a t il quelqu’un pour m’aider (et les autres qui ont le même problème surement)
Celle-ci contient le Superviseur (à la différence d’une installation Docker ).
Le superviseur n’accepte que les OS Debian pure.
Tu indique être sur une Buster qui est un OS dérivé de Debian.
Beaucoup de personne sur le forum ont la même configuration que toi,et mise à part un message d’avertissement, rien n’est impacté dans le fonctionnel.
Sache simplement que ne répondant pas critères d’installation de Supervised, tu ne pourras pas remonter de bugs directement (il te faudra les vérifier sur une VM par exemple).
Merci pour cette réponse super rapide.
La bonne nouvelle est que je peux continuer avec ce message d’erreur (qui est la seule chose qui me gène). J’avais du rater mon installation d’HACS. Je vais recommencer.
Je vais prendre le temps de relire ton message qui est quand même complet.
J’ai juste un doute sur ta réponse concernant Buster/Docker (j’ai surement pas compris les infos fournis).
J’ai téléchargé sur le site de RaspberryPI l’image Buster pour le RPI
Je l’ai gravé sur le SSD
J’ai booté et personnalisé.
J’ai ensuite suivi (entre autre) la procédure décrite sur ce site https://forum1.hacf.fr/t/installer-home-assistant-sur-rpi-ou-autres-sbc-debian-methode-docker-supervisor/676.
Du coup je pense quand même avoir une « vraie » version de Debian Buster même si elle est sous ARM.
Je vous ferai un retour pour HACS voir si j’y arrive dans ma configuration actuelle.
Merci Clemalex pour ton retour.
JP
Comme je n’aime pas laisser des messages d’erreurs, j’ai surement fait une fixation pour rien…
Dès la première installation de HA, je m’étais lancé dans l’installation de HACS sans succès alors que je n’étais pas encore familiarisé avec l’interface et comment HA fonctionne.
Maintenant que je suis plus à l’aise avec HA, je vais me repencher sur le sujet.
JP
Juste pour être parfaitement dans les clous (et pour les suivants) parce que formulé ainsi ça prête à confusion : Debian, c’est la distribution (Comme plein d’autres : redhat, centos pour les plus connus)…
Par contre, Buster c’est le nom d’une version/release … (Jessie, Stretch pour les anciens noms). ça correspond à la version 10…
Donc on peut pas comparer les choux et les carottes et/ou pas plus dire que Buster c’est pas Debian
Par contre, il y a d’autres distributions dérivées de Debian, la connue sans doute, c’est Raspbian/RaspiOS… ça se base sur les mêmes sources, corrigées/adaptées en fonctions de spécificités.
C’est le cas ici… L’installation est faite sur un PI donc on rentre dans le cas ci-dessus
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement je voulais parler de Raspberry PI OS Lite pour l’image de départ suivi de la personnalisation et du mode opératoire cité plus haut.
Je n’ai pas encore eu le temps d’essayer d’intégrer HACS dans ma configuration. Si j’y arrive je vous ferai un retour.
Bon, et bien HACS intégré et qui semble fonctionnel.
Je vais donc continuer à intégrer mes modules et personnalisations maintenant que la plateforme est opérationnelle malgré le message « plateforme non supportée ».
Encore merci de votre aide à tous.
JP
