Problème installation zigbee sur HA sur VM synology
Je vérifie de nouveau :
Path : /dev/ttyACM0
Dans config YAML
donc pour moi c’est bon pour le serial
après le début du fichier de config n’est pas le même que le tien.
Dans zigbee2mqtt
j’ai des champs rentrés dans mqtt par rapport à toi mais je l’ai fait en suivant le tuto. Dois-je virer les infos ici ?
Dans MQTT
Ca a l’air tout bon!
Mosquitto broker est bien démarré.
Zigbee2MQTT, n’est pas démarré, je le démarre…
Et la c’est le drame… même log… lol
[16:58:07] INFO: Preparing to start…
[16:58:07] INFO: Socat not enabled
[16:58:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2022-10-17 16:58:15: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2022-10-17.16-58-15 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-10-17 16:58:15: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-10-17 16:58:15: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
Zigbee2MQTT:error 2022-10-17 16:58:16: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-10-17 16:58:16: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-10-17 16:58:16: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-10-17 16:58:16: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-10-17 16:58:16: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0 ›
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
Je n’y comprends plus rien. A l’aideeee merciiiiii ! :hot_face:
