je vous sollicite pour trouver une solution à mon problème d’intégration d’un module ESP32-S3 sous HA.
J’ai en ma possession un module (celui là) ESP32-S3 qui permet de contrôler une porte de garage Hormann Supramatic 4. Il est fourni avec le software pré-installé, c’est sensé être simple sauf pour les nuls comme moi…
Sur Home assistant (mis à jour hier), j’ai Mosquitto Broker et MQTT installé (un user dédié avec mdp), ESPHome installé.
J’ai suivi la procédure indiquée ici, mais je n’arrive pas à trouvé l’intégration sous HA. J’ai bien renseigné la config sur le module (je me connecte à l’interface, je renseigne mes identifiants Wifi et MQTT, je décoche l’option Wifi AP), et j’ai lancé un bus scan avec succès sur ma motorisation. Je vois bien le bridge sur l’interface de ma box, j’en déduis que ca a fonctionné. En revanche, sous HA, impossible de trouver l’intégration…
Est ce que quelqu’un aurait une idée ?
Bon, je me permet d’abuser un peu plus de votre temps, j’ai résolu 50% du problème j’ai deux portes de garage avec la même carte ESP32-S3. J’avais réussi à en configurer correctement une, tout se passait bien et fonctionnait bien. J’ai donc ajouté la deuxième porte, en faisant à l’identique. Du coup MQTT me trouvait un seul appareil, qui pilotait les 2 portes en même temps. J’ai essayer d’établir une connexion entre mes deux neurones, et en changeant le nom du bridge sur son interface, j’ai cette fois ci bien eu un appareil pour chaque porte. En revanche, l’ajout du deuxième ESP32-S3 m’a rendu le premier « indisponible », il apparait offline et pas possible de changer ça…
J’ai éventuellement comme piste qu’il faudrait créer des topics MQTT différents, sans aucune certitude… J’ai vérifié les adresses IP, elles sont différentes toutes les deux (192.168.1.81 et 192.168.1.41).
Si vous avez une idée… merci !
Bon alors j’ai réussi, il y avait soit les espaces soit un nombre de caractères trop important, j’ai tout raccourci sans espaces et ca fonctionne… j’imaginais quelque chose de plus technique, j’ai encore du chemin avant d’être à l’aise avec HA… merci beaucoup, encore une fois !
