Problème intégration Nissan Leaf suite à màj HA core 2024.5.3
Suite à l’application de la dernière mise du core_2024.5.3 j’ai mon intégration Nissan Leaf qui ne fonctionne plus. Je n’ai plus aucune valeur d’entité qui remonte (unvailable).
J’ai mis un moment pour me rendre compte que ce disfonctionnement était lié à la màj de HA mais cela colle en regardant l’historique de l’état de mes entités.
  1. Comment fait-on pour revenir à une version précédente (2024.4.4). Si je restore la sauvegarde, est-ce que je garderai toutes les autres modifications faites depuis (ajout d’intégrations, modifications de yaml, modification des Lovelaces) ?
  2. Où est ce que je peux me renseigner pour savoir si ce problème a déjà été remonté aux développeur des versions de HA ? Y-a-t-il un sujet sur le forum qui suis les bugs à chaque sortie de nouvelle version ?
Merci à vous pour votre aide !
[center]## System Information
version core-2024.5.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
arch armv7l
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1471
Downloaded Repositories 66
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 117.3 GB
disk_used 33.4 GB
board rpi4
installed_addons File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Duck DNS (1.17.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1), Network UPS Tools (0.13.0), Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.1), ESPHome (2024.5.2)
dashboards 4
resources 51
views 64
oldest_recorder_run 16 mai 2024 à 09:02
current_recorder_run 23 mai 2024 à 09:33
estimated_db_size 829.21 MiB
database_version 3.44.2
Solcast PV Forecast
can_reach_server ok
used_requests 1
rooftop_site_count 1
Si tu restore une sauvegarde, il sera comme a la date de la sauvegarde.
Tous ce que tu as ajouté après la date de sauvegarde ne sera pas présent.
Salut @Caillema
Il y'a un lien sur la page de l'intégration :
Et pour le coup il y a bien quelque chose :
Super ! Merci pour le chemin cela me donne la logique de recherche pour la prochaine fois !!
Et elle pointe bien ma problématique datant du 17 mai 2024
Il y a bien un problème dans l’intégration pour laquelle une librairie doit être mise à jour.
Il y a une solution temporaire, permettant de mettre à jour la librairie (à tester mais certain retour montre que la méthode est bonne), ou bien attendre que l’auteur de l’api mette à jour sa librairie pour qu’ensuite l’intégration soit mise à jour dans la prochaine release de HA :crazy_face:
L’intégration officielle dans Home Assistant n’est toujours pas corrigée, néanmoins remuslazar a sorti une version sur HACS :
Nissan Carwings
Ca y est c’est la fin :face_holding_back_tears:
Fin du réseau 2G, donc fin des communications des Nissan Leaf 2 sur leur API :sob:
C’était quand même bien de pouvoir programmer à distance le chauffage/clim, de connaitre le pourcentage de charge du véhicule pour charger jusqu’à un certain seuil, etc …
Connaissez vous une alternative pour connecter un véhicule à distance sur Home Assistant ?
Après une recherche rapide, j’ai vu qu’il existe ceci :
Connaissez vous ?
