Problème intégration Overkiz + Energeasy connect + Somfy
J’ai un petit soucis d’intégration.
Avant de passer sur home assistant, j’utilisais la box de Rexel Energeasy connect pour faire fonctionner mes volets IO et tête thermostatiques IO.(je n’ai pas payé la box)
Tout fonctionne bien avec cette box.
Maintenant je voudrais tout ramener dans HA mais je n’arrive pas l’intégrer.
Je m’explique;
Si je choisis le mode energeasy connect, impossible de se connecter il me dit que le nom d’utilisateur ou le mp sont incorrects alors que tout est bon j’ai même changer le mp.
Si j’essaye avec somfy en mode cloud pareil, même constant.
Si j’utilise somfy en mode API local là j’arrive à tout rentrer.
Je retrouve bien tous mes appareils.
Les volets fonctionne nickel.
Le soucis vient quand je veux changer une consigne de température, là j’ai un message d’erreur.
Sachant que pour que j’arrive à me connecté j’ai du mettre la box energeasy en API local avec un token.
Je crecherche donc de l’aide pour faire fonctionner tout ça ou un autre moyen (intégration) pour faire fonctionner du IO somfy.
Merci pour votre aide
