Problème intégration tuya
Problèmes de connexion tuya.
J'avais réussi à intégrer mes capteurs et caméra tuya depuis un moment déjà.
Aujourd'hui, message d'erreur :
Logger: homeassistant.components.tuya
Source: config_entries.py:798
intégration: Tuya (Documentation, Problèmes)
Première occurrence: 16:48:24 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 16:48:24
Error setting up entry mlogeard55@gmail.com for tuya
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 798, in __async_setup_with_context
    result = await component.async_setup_entry(hass, self)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tuya/__init__.py", line 40, in async_setup_entry
    await hass.async_add_executor_job(listener.initialize)
  File "/usr/local/lib/python3.14/concurrent/futures/thread.py", line 86, in run
    result = ctx.run(self.task)
  File "/usr/local/lib/python3.14/concurrent/futures/thread.py", line 73, in run
    return fn(*args, **kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tuya/coordinator.py", line 82, in initialize
    manager.update_device_cache()
  File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/tuya_sharing/manager.py", line 62, in update_device_cache
    devices_by_home = self.device_repository.query_devices_by_home(home.id)
  File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/tuya_sharing/device.py", line 108, in query_devices_by_home
    response = self.api.get("/v1.0/m/life/ha/home/devices", {"homeId": home_id})
  File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/tuya_sharing/customerapi.py", line 173, in get
    return self.__request("GET", path, params, None)
  File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/tuya_sharing/customerapi.py", line 119, in __request
    raise ApiRequestException(error_code=ret["code"], error_message=ret["msg"])
tuya_sharing.exceptions.ApiRequestException: network error:(-9999999) Remote api run unknown failed
J'ai essayé de supprimer et réinstaller tuya mais impossible de faire fonctionner.
Je suis débutant sur HA donc je ne comprends pas ce qui cloche.
version core-2026.7.2
container_arch amd64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.37-haos
arch x86_64
HACS
GitHub API Calls Remaining 4981
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3458
Downloaded Repositories 11
host_os Home Assistant OS 18.1
supervisor_version supervisor-2026.07.3
agent_version 1.9.0
docker_version 29.5.3
disk_total 113.9 GB
disk_used 9.5 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
virtualization
board generic-x86-64
disk_life_time 0 %
installed_addons Get HACS (1.3.1), Matter Server (9.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.12.1-1), File editor (6.0.0), Duck DNS (2.0.0), MQTT IO (0.4.0)
dashboards 3
resources 2
views 2
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth1315472 (disabled), vethe68c738 (disabled), veth21f629a (disabled), veth0e1d88f (disabled), veth25df9b0 (disabled), vethf92b914 (disabled), vethd7fdcbd (disabled), veth0d564f2 (disabled), veth76de95f (disabled), veth8bee2bd (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp2s0 (192.168.1.196/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth1315472 (), vethe68c738 (), veth21f629a (), veth0e1d88f (), veth25df9b0 (), vethf92b914 (), vethd7fdcbd (), veth0d564f2 (), veth76de95f (), veth8bee2bd ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp2s0 (2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e/64, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18/64), docker0 (fd40:5932:7a30::1/64, fe80::f0f0:7cff:fe9d:66fd/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::b8ab:80ff:fe7d:e725/64), veth1315472 (fe80::1868:9ff:fe55:1604/64), vethe68c738 (fe80::a7:a8ff:fe93:f992/64), veth21f629a (fe80::ac5a:bfff:fe01:a58f/64), veth0e1d88f (fe80::6c35:88ff:fe35:9b0a/64), veth25df9b0 (fe80::7018:93ff:fef6:b438/64), vethf92b914 (fe80::6c2f:64ff:fe0e:9c13/64), vethd7fdcbd (fe80::1c0c:3cff:fe87:bf7c/64), veth0d564f2 (fe80::786e:64ff:fe91:e4fc/64), veth76de95f (fe80::846a:2eff:fe3b:906e/64), veth8bee2bd (fe80::1c54:76ff:febe:f767/64)
announce_addresses 192.168.1.196, 2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18
oldest_recorder_run 4 juillet 2026 à 11:40
current_recorder_run 20 juillet 2026 à 16:46
estimated_db_size 58.18 MiB
database_version 3.53.2
Il y a déjà eu des issues pour cette erreur :
essayer de recharger l'intégration ou redémarrer HA. Si le problème persiste, il doit y avoir un souci côté tuya, patienter et retenter plus tard.
Honnêtement je vous conseille de passer sur une intégration custom et en local, qui est bien plus stable que celle native de HA.
celle-ci :
Merci pour la réponse, tout est revenu en ordre. Je vais quand même suivre ton conseil pour passer en local.
