J’ai acheté la clé sonoff de Zigbee 3.0 USB Dongle Plus pour suivre la consommation de mes pannaux solaires.
Pour l’installer, j’ai installer Linux Mint sur un vieux PC puis installé Home Assistant (en galérant pas mal).
Maintenant j’en suis à l’étape de découverte de ma clé.
je clique sur nouvelle intégration.
je sélectionne la marque
Je sélectionne le port série /dev/ttyUSB0
je sélectionne le type de radio EZSP
Dans paramètre du port j’ai mis
chemin d’accès du périphérique série /dev/ttyUSB0
vitesse 115200
Controle du flux Hardware
Quand je valide, j’ai erreur de connexion.
Pouvez-vous m’aider car je ne sais pas quoi faire?
Merci d’avance
## System Information
version | core-2025.1.0
installation_type | Home Assistant Core
dev | false
hassio | false
docker | false
user | homeassistant
virtualenv | true
python_version | 3.12.3
os_name | Linux
os_version | 6.8.0-51-generic
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /home/homeassistant/.homeassistant
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 0
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 4 janvier 2025 à 15:31
current_recorder_run | 9 janvier 2025 à 15:52
estimated_db_size | 0.44 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.1
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne suis pas un grand spécialiste mais avec mes connaissances et Internet, j’ai réussi à installer ha et ne pas avoir d’erreur lors de son lancement.
Pour les logs, je ne sais pas où les trouver
Thierry
Si je comprends bien, je dois installer un module complémentaire.
Sauf que dans paramètre je n’ai pas l’icone des modules complémentaires.
En cherchant un peu, j’ai vu qu’avec la version core, version que j’ai installé, on ne peut pas accès au modules complémentaires.
Il faut donc que j’installe une autre version.
Quelle version me conseillez vous?
J’ai installé ha os sur mon pcselon la methode 1 .
Tout c’est bien passé.
J’ai reboote le pc et j’arrive sur le prompt ha>.
Dans la doc, on dit de taper http://homeassistant. Local:8123 dans le navigateur.
Mais je n’ai pas de navigateur, seulement une ligne de commande.
Que faut-il faire?
Peut-être qu’il faut que j’ouvre un nouveau sujet?
Oui j’y ai pensé cette nuit. Ma question etait nulle.
J’ai enfin compris ce que je fais.
Ha est une base de données et un serveur web permettant de piloter plein d’éléments d’une maison.
D’ou le fait de le mettre sur un raspberry et pas sur un pc.
Mais on m’a demandé de le mettre sur un vieux pc qui n’a pas de rj45.
Je continue.
En tout cas merci pour les réponses
