J’ai fait l’intégration tout comme il faut de Tuya, avec création compte IoT.
*J’ai également des interrupteurs WIFI pour volet roulant.
Ils apparaissent bien dans l’appli Smart Life, et fonctionnent parfaitement.
Ils sont bien présent dans Tuya IoT.
Mais rien à faire sous HA.
Quelqu’un aurait rencontré ce problème?
Merci pour vos retours
Home Assistant installé sur FreeBox Delta en VM
[center]J’aurais bien mis ma config, mais ne trouve pas ou/center]
Dans votre HA, Menu latéral Configuration
> Paramètres
> Infos
> Santé du système
puis bouton copier > Pour Github
bonsoir
Je n’ai pas rencontré ce problème avec mes equipement Loratap (curtain)
Ils sont bien reconnu dans TuyaCloud et LocalTuya.
Mais Pour ma part, j’utilise l’intégration LocalTuya pour tous mes equipement Loratap (Smartlife ou tuya) de type commande de Volet, porte de garage ou portail, Thermostat, plug et module switch lumière. LocalTuya me permet de contrôler mes équipements sans le cloud.
J’utilise uniquement l’intégration TuyaCloud que pour les autres equipement non reconnu ou partiellement reconnu.
Tous les équipements que j’utilise avec LocalTuya sont désactivés dans l’intégration TuyaCloud
De mon coté, avec le module garage qui doit être un peu similaire, il a finit par le trouver mais quand je clique sur ouvrir ou fermé, c’est un peu n’importe quoi.
Désolée de ne pouvoir t’aider.
