j’ai une imprimante HP ink tank 415 wireless le modèle que tu remplie avec des bouteilles plus de cartouche à acheter.
Elle a été détecté automatiquement par Home assistant et je suis sensé pouvoir récupérer la jauge d’encre.
Je n’ai que 2 capteur de niveau d’encre, un pour encre couleur et un pour encre noir.
Vue la config de l’imprimante avec 4 réservoirs d’encre à remplir, 4 capteur aurai été plus logique?!
Mais bon ce n’est pas vtaiment le sujet!
Le vrai problème c’est que quelque soit le niveau d’encre, les deux capteurs indique -2% comme vous pouvez le voir sur le screenshot ci-dessous.
aprèsj’ai remarqué que l’application hp smart elle aussi ne m’affiche pas le niveau d’encre
| version |
core-2024.4.1 |
| installation_type |
Home Assistant Supervised |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.0-18-amd64 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Indian/Mauritius |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1469 |
| Downloaded Repositories |
41 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.03.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
25.0.3 |
| disk_total |
30.4 GB |
| disk_used |
5.9 GB |
| healthy |
failed to load: Unhealthy |
| supported |
true |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
AppDaemon (0.16.4), MQTT IO (0.4.0), Terminal & SSH (9.10.0), Assist Microphone (1.2.0), Google Assistant SDK (2.5.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
32 |
| views |
6 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
4 avril 2024 à 05:27 |
| current_recorder_run |
6 avril 2024 à 13:57 |
| estimated_db_size |
18.03 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
personne pour une solution ou un début de quelque chose?
mise à jours sur mon problème
je pense que cela ne viens pas de HA car j’ai installé l’intégration HP printer qui me donne accès à plus de données mais le résultat retournée pour le niveau d’encre reste le même.
De plus l’appli HP smart elle n’on plus ne me retourne pas le niveau d’encre que ce soit pour la couleur ou pour le noir
je vais voir directement avec la hot line de HP
Nouvelle mise à jour
Mon imprimante est une HP Ink Tank Wireless 415
c’est a dire que c’est une imprimante avec des réservoirs sur le coté a remplir avec des bouteilles
et je viens d’apprendre qu’il n’y a par de fonctionnalité d’estimation du niveau d’encre, il y a juste une jauge visuelle sur le réservoir du coup pas de solution à mon problème
