Problème migration Zwave Jeedom vers HA
Tout fraichement utilisateur de HA en provenance de Jeedom (depuis plus de 6 ans), je me suis attaqué à la migration de mon réseau Zwave mais je rencontre un problème. J’ai suivi ce tuto qui permet de ne pas devoir inclure les modules 1 par 1 mais qui repart de l’existant.
Côté journal de l’add-on « Zwave JS », je vois bien les infos passer (changement d’état d’un switch, activation/consommation d’une prise) :
Mais côté intégration la seule action « Ping » disponible :
Et seule la clé Z-Wave (Eversping) semble prête :
Une idée de ce qui pourrait coincer ?
version core-2024.10.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1457
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 10.0 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), Cloudflared (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Xiaomi Mi Scale (0.3.6), Studio Code Server (5.17.2), go2rtc (1.9.6), Frigate (0.14.1), Z-Wave JS (0.8.1)
dashboards 2
resources 1
views 2
oldest_recorder_run 23 octobre 2024 à 18:35
current_recorder_run 1 novembre 2024 à 21:24
estimated_db_size 61.71 MiB
database_version 3.45.3
Tu as probablement raté un truc dans le backup du firmware. Là, tes devices sont inconnus.
Refait une interrogation d’un module, voir s’il retrouve ses petits
Tu as installé quoi comme addon ?
Probablement mais c’est bizarre que dans l’add-on je vois bien toutes les informations passer.
Quand tu dis, faire une interrogation d’un module, comment ça ?
J’utilise Zwave-js comme add-on
De mon coté j’ai zwavejs ui mais le principe est similaire
Au niveau de l’add-on je n’ai rien mais au niveau de l’intégration Zwave, je n’ai que ces options :
J’ai déjà essayé de faire « Reconstruire les routes réseau » mais ça ne change rien.
J’ai peut être loupé quelque chose au niveau de la config :
J’ai juste renseigné la clé S0 (héritée) avec l’ID que j’avais retrouvé dans Jeedom.
Encore une fois, ce qui est bizarre c’est que côté add-on, dans le journal, je vois bien toutes les infos des nœuds passer. S’il y avait un souci de config de l’add-on, je ne les verrai pas…
Tu as redémarré ton ha ?
Oui oui mais ça ne change rien…
Tu as le problème même sur les routeurs ?
C’est à dire, à quel niveau ?
Sur l’affichage. Tu as le problème sur tout tes capteurs? Tu as essayé de les réveiller ?
Dans les log de l’intégration tu as quoi ?
Tu m’a mis sur la bonne voix, j’ai trouvé !
En faisant « Réinterrogation » au niveau de chaque nœud, les informations remontent bien :
Merci beaucoup pour ton aide !!
