Bonsoir
Je n’arrive pas a faire la mise a jour 2022.4.7
Celle ci se lance, la sauvegarde se fait, mais la mise a jour n’aboutit pas…
D’habitude les mises a jour passe sans souci..J’ai ajouté il y a 2 jours Google backup, je ne sais pas si c’est cela qui pose problème.
System Health
| version |
core-2022.4.6 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.9.9 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.10.103-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4730 |
| Installed Version |
1.24.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1099 |
| Downloaded Repositories |
42 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 7.6 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2022.04.0 |
| docker_version |
20.10.9 |
| disk_total |
219.4 GB |
| disk_used |
13.7 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.3.0), Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), Mosquitto broker (6.0.1), MariaDB (2.4.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.1.1), Nginx Proxy Manager (0.11.0), Simple Scheduler (0.50), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Node-RED (11.1.1), Studio Code Server (5.0.0), Plex Media Server (2.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.106.2) |
| dashboards |
2 |
| resources |
33 |
| views |
18 |
| mode |
storage |
Xiaomi MIoT
| logged_in |
true |
| can_reach_micloud_server |
ok |
| accounts_count |
1 |
| account_devices_count |
1 |
| added_devices |
1 |
Comme d’hab, un coup d’oeil dans les logs pour avoir un début d’idée
Il y a peu de chances
Lequel de log, celui su superviseur ou du core ?
Si toi tu vois les lignes nous ici, c’est plus dur
Voici ce que j’ai, je n’arrive pas a sélectionner la totalité du contenu du log
File "/config/custom_components/localtuya/common.py", line 145, in _make_connection
self._interface = await pytuya.connect(
File "/config/custom_components/localtuya/pytuya/__init__.py", line 669, in connect
_, protocol = await loop.create_connection(
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1056, in create_connection
raise exceptions[0]
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1041, in create_connection
sock = await self._connect_sock(
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 955, in _connect_sock
await self.sock_connect(sock, address)
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 502, in sock_connect
return await fut
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py", line 537, in _sock_connect_cb
raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.114', 6668)
2022-04-25 21:18:40 ERROR (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bff...q9b] Connect to 192.168.1.111 failed
raise exceptions[0]
return await fut
OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.111', 6668)
2022-04-25 21:18:40 ERROR (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [bf8...ozr] Connect to 192.168.1.160 failed
Oui, mais étrangement sa fonctionne, et je t’avoue que je sais pas trop ce qu’il faut y faire
pour le log superviseur
2-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-duckdns with version 1.14.0
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_6) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/hassio-addons/nginxproxymanager/aarch64 with version 0.11.0
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/hassio-addons/plex/aarch64 with version 2.8.0
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Attaching to 6b134b7e/aarch64-addon-simplescheduler with version 0.50
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Attaching to sabeechen/hassio-google-drive-backup-aarch64 with version 0.106.2
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-mosquitto with version 6.0.1
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/hassio-addons/node-red/aarch64 with version 11.1.1
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-check_config with version 3.10.0
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_6) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-configurator with version 5.3.3
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-mariadb with version 2.4.0
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-ssh with version 9.3.0
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-samba with version 9.5.1
22-04-25 20:46:26 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Attaching to homeassistant/aarch64-addon-nginx_proxy with version 3.1.1
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 4 backup files
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 1 messages
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 45 ingress sessions
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.SETUP
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.SETUP
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - CoreState.SETUP
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: A - marked slot kernel.0 as good
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor reboot detected
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Request secret backup_drive
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-04-25 20:46:27 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
22-04-25 20:46:28 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-04-25 20:46:28 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
22-04-25 20:46:28 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
22-04-25 20:46:28 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-04-25 20:46:28 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-04-25 20:46:28 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-04-25 20:48:19 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant
22-04-25 20:48:19 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
22-04-25 20:48:19 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
22-04-25 20:48:39 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/arthurdent75/SimpleScheduler.git repository
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repository
22-04-25 20:48:52 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-04-25 20:48:54 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 64 all - 0 new - 0 remove
22-04-25 20:49:05 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Auth request from 'core_mosquitto' for 'Pascal'
22-04-25 20:49:05 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Home Assistant not running, checking cache
22-04-25 20:50:06 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-04-25 20:50:06 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-04-25 20:50:06 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
22-04-25 20:50:06 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-04-25 21:01:13 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Request secret backup_drive
22-04-25 21:01:22 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 4 backup files
22-04-25 21:03:48 INFO (SyncWorker_6) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant
22-04-25 21:03:49 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
22-04-25 21:03:49 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
22-04-25 21:04:09 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/arthurdent75/SimpleScheduler.git repository
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
22-04-25 21:04:23 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repository
22-04-25 21:04:26 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 64 all - 0 new - 0 remove
22-04-25 21:04:37 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Auth request from 'core_mosquitto' for 'Pascal'
22-04-25 21:04:37 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Home Assistant not running, checking cache
22-04-25 21:05:35 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
22-04-25 21:05:35 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
22-04-25 21:05:35 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
22-04-25 21:05:36 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
22-04-25 21:05:54 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 4 backup files
22-04-25 21:16:28 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
le superviseur : rien de visible.
vide les logs du core, relance la mise à jour et partage ce que ça donne
Alors, quand J'ai eu le défaut J'ai attendu mais 7H après toujours rien, du coup j'ai cliquer sur passer.
Depuis la mise a jour ne s'affiche plus, comment je peux la retrouver ?
Vérifie la version indiquée par le superviseur
Relance le core dans ce cas
J’ai redémarré le Core, mais toujours pareil.
Pas d’erreur, mais pas de mise a jour…
J’ai pas mieux à proposer que d’attendre que la mise à jour soit de nouveau proposée et de garde les logs à ce moment là …
Ok, Je vais attendre.
Mais je me demande si c'est pas Google Drive backup qui me bloque la mise a jour, lors de la sauvegarde....
Merci de ton aide Pulpy, bonne soirée..
Tu a redémarrer le host également ? Ce serais plus pertinent je pense.
Non j’ai également Google drive backup et j’ai eu aucun problème de mon côté.
Non , je vais le faire de suite.
