Problème module Zwave
Bonjour, j’ai un soucis avec mon module Zwave js, il fonctionnait bien et depuis peu il me met un message d’erreur . Il est à priori bien démarré mais n’arrive plus à se configurer.
J’ai installé mosquito mqtt et j’ai donc voulu mettre le module Zwave mqtt mais il n’apparaît pas quand je le cherche dans le store.
## System Information
version | core-2024.1.0
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.1.63-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4993
Installed Version | 1.33.0
Stage | waiting
Available Repositories | 1383
Downloaded Repositories | 1
HACS Data | ok
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.12.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 28.6 GB
disk_used | 6.2 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi3-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Z-Wave JS (0.4.3), Duck DNS (1.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.7.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.0.4), Mosquitto broker (6.4.0), File editor (5.7.0)
</details>
dashboards | 3
resources | 0
views | 2
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 15 janvier 2024 à 20:35
current_recorder_run | 19 janvier 2024 à 11:49
estimated_db_size | 19.83 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
Bj
As tu une seconde clé USB , comme Zigbee de connecté en plus de ta Zwave ?
Si oui verifie le les ports USB ne sont pas inversé
Sinon debranche ta cle Zwave, attend 30 seconde et rebranche la
Oui jai une zigbee mais jai verifie la conf de zwave et meme en mettant la zigate en periph usb ca ne marche pas.
Je vais tenter le débranché rebranche
il se peux que les ports se sont inversé lors d’un reboot
verifie les chemin declaré
as-tu essayé de faire un arrêt complet de ta machine (pas seulement HomeAssistant) ?
