Je viens de reinstaller HA après un plantage.
Je n’arrive pas à mettre en place MQTT.
Dans les modules complémentaires j’ai installé Mosquito.
1- je n’arrive pas à remettre l’utilisateur précédent ni aucun autre
Citation
logins:
username: xx
password: xx
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: true
folder: mosquitto
J’ai le message d’erreur suivant
Citation Échec de l’enregistrement de la configuration du module complémentaire, Invalid list for option ‹ logins › in Mosquitto broker (core_mosquitto). Got {‹ logins ›: None, ‹ username ›: ‹ xx ›, ‹ password ›: ‹ xx ›, ‹ require_certificate ›: False, ‹ certfile ›: ‹ fullchain.pem ›, ‹ keyfile ›: ‹ privkey.pem ›, ‹ customize ›: {‹ active ›: True, ‹ folder ›: ‹ mosquitto ›}}
Citation
2- lors de l’intégration MQTT me demande un broker. Que dois-je renseigner?
Merci à vous @Giga77 et @Pulpy-Luke . Je débute dans HA et c’est moins facile que je ne pensais. Dommage que ce ne soit pas indiquer dans les informations de Mosquitto
C’est bon pour Mosquitto, il me manque toujours le broker que je doit renseigner lors de l’intégration de MQTT. J’ai essayé Mosquitto, Mosquitto Broker, Mosquitto_Broker sans succès.
Bonne journée à vous
C’est pas vraiment la place dans mosquitto, c’est bien plus général que ça le yaml.
Quand on lit un texte en français, il n’y a pas à chaque fois les définitions des mots et toutes les règles de grammaire juste à coté.
Là aussi, c’est pas la peine de faire ça au hasard, même la découverte automatique c’est suffisant. Au pire saisir l’adresse ip de la machine ou core_mosquitto
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[09:37:23] INFO: Setting up user a
[09:37:24] INFO: Certificates found: SSL is available
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[09:37:25] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[09:37:25] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1678696645: Error: Unable to open include_dir '/share/mosquitto'.
1678696645: Error found at /etc/mosquitto/mosquitto.conf:37.
[08:37:25] WARNING: Halt add-on
[08:37:26] INFO: Service restart after closing
